24.08.2016, 20:22 | #61 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
26.08.2016, 19:44 | #62 (permalink) |
А у вас индикатор уровня работает на маленькой громкости? Я всё собрал, вроде работает, подаю сигнал (с генератора 0,7 в, с ПК) подстраиваю переменник чтоб предпоследний индикатор светился, а когда уменьшаю громкость процентов до 30 ни один светодиод уже не светиться . В режиме точка первый светодиод постоянно подсвечивается (на максимуме сигнала). В чём может быть причина?
26.08.2016, 20:42 | #63 (permalink) |
Механик
У меня карта на ПК выдаёт 2В сигнал, индикатор подключен до РГ УНЧ, т.е. регулировка громкости на УНЧ никак не сказывается на работу индикатора.
По поводу свечения первых диодов... похоже где-то я косяк сделал на плате (я думал у меня проблема с ИМС, но раз и у тебя светится то видимо не в ИМС а в плате дело...)
03.10.2016, 16:28 | #64 (permalink) |
Собрал индикатор на новой печатной плате, заработала как положено. Проверьте пожалуйста на своей печатной плате, правильно ли вы поставили переменный резистор, я плохо понимаю схемы, но мне кажется там ошибка.
03.10.2016, 22:58 | #65 (permalink) |
Механик
Обязательно проверю и исправлю, благодарю за указание ошибки
04.10.2016, 01:01 | #66 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Мне эта тема тоже интересна,отслеживаю каждое мнение.
Имею 4 пары блоков 50-8. Две свободных. Третья в составе Радиотехники 101. Четвёртая в разборном виде из комплекта АС-70 со всеми предусилками и системой ЭМОС+ 50 гдн с датчиками.
04.10.2016, 11:12 | #68 (permalink) |
В С70 система обратной связи и плата датчика под колпаком 50-го ГДНа.
Не встречал?
04.10.2016, 11:25 | #69 (permalink) |
Механик
Если ты про S-70 то там 75ГДН-5 А вот чтоб 50ГДН не видел
04.10.2016, 12:08 | #70 (permalink) |
Уточню, отпишусь. Может и путаю, но речь не о нём-же, а о 50-8, которые надо будет запустить. Лежат лет 7, я тогда ваще не шарил в усилках, начал изучать Акустику.
