Формат PDF
  • Автор темы Автор темы shiba
shiba
10 Июл 2007
Формат PDF
Всем привет, слушайте, у меня такая проблема, кароче я скачиваю файл (он по идее должен быть текстовый) в формате PDF. У него значек фотошопа, но через него не открывается, через ворд и блокнот тоже, какая нужна программа? очень нужно, потому что ценный файл
+ Adobe reader \ foxit reader
foxit reader Намного легче и рботает быстрее. Если не собираешься создавать PDF файлы или как то изголяться над ними а просто просмотреть или отредактировать и распечатать то эта прга то что надо!!!
Помогите решить проблему с ИнтернетБраузером
На протяжении последних 4-5 месяцев при входе на многие сайты браузер выдаёт ошибку такого содержания: данная веб строница содержит ошибку,котор могут препятств-ть её отображению или правильной работе.Если эта веб страница не проверена, нажмите кнопку "Нет"
Выполнить отладку веб страницы "Да" "Нет" После нажатия на "Да" появляется отладчик, но он ситуацию не исправляет! После многократных нажатий на "Нет" окно ошибки пропадает и веб страница начинает загружаться. Такая ситуация даже привходе на этот сайт!!! Проверял неоднократно Др.Вебом - вирусов нет.Сменил Эксполер на 8-й - всеравно проблема продолжаеться!
Может кто подскажет с чем это связано и как решить, если нужен снимок экрана, то выложу тока скажите куда....Жду помощи......
надеюсь антивирус имеете ,если да ,попробуйте брандмаузер отключить
Endrew,
Забыл пояснить Браузер предпологает наличие объекта. Может снимок ошибки преложить???
bvas, кроме IE если нет других браузеров, то установите Google Chrome. Проблема должна исчезнуть. IE нормальный браузер, но он не очень хорошо реагирует на некоторые проблемные сайты. Это проблемы сайтов, а не IE. Можете только установить NET Framework 3.5
interesnovse-,
Др браузеры есть, кстати при использовании их на эти же сайты заходишь без ошибок!!! Что такое Google Chrome??? И что решает установка NET Framework 3.5 ??? Извените я немножко запутался....поясните плиз
у меня он пожизни отключен ,надоело его бредятину читать ,туда можно ,туда нет и его выпендроны по блокировке сайтов ;)
Я так понимаю у тебя Опера, попробуй эту штучку http://mxfiles.net/download-free/356-Maxthon.html. Если не помежет совсем ничего из выше предложеного, есть верный способ - перебил винду, и все!!!! и не мучаеш мозги неделю!!!!!!!
В корне не согласен по поводу нормального браузера. У мя такое впечатление что Melcosoft очень любит баги...
Пользователи отдают предпочтение тому что есть в наличии...А остальное ж нужно скачать и мля инсталировать.. Вот эти два последних пункта видно многим не под силу.
Здравствуйте,помогите решить проблему...загрузил случайно фрейм порно и он очень сильно мешает,подскажите как можно его удалить? в программах компа разбираюсь на троечку
пытаюсь по ссылке загрузить программу Avz не даёт страница не грузиться
---------- Добавлено в 10:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:03 ----------
этот фрейм у меня на Мазиле и сильно мешает
myrgyl, Вот отсюда скачайте http://exfile.ru/58449 и распакуйте. Исполнительный файл там aavz.com
Далее выполнять по инструкции
