28.06.2012, 15:32 | #1 (permalink) |
Stalker
3DS-Max 2012
Рисую значит паучка, как вдруг ВНЕЗАПНО часть обьектов по неизвестным мне причинам стала странно отображаться - вместо передних полигонов видны задние , даже не сразу и заметил. При рендере, если поставить галочку напротив надписи «ту сайдед» - рендерится нормально. В принципе и так жить можно, но хотелось бы как-то устранить сие явление, дабы не вызавать приступы лютой ненависти... (ведь если заметил – онож из головы без боя не выходит…) |
28.06.2012, 15:32 | |
Упрощу вам решение проблемы - вот список аналогичных обсуждений Прогнозы на матчи Евро-2012 Отключается на время мышь Razer Imperator 2012 |
28.06.2012, 20:54 | #2 (permalink) |
Это ты фото скинул рендера или в процессе? задние полигоны как я вижу стали не то чтобы видны а нога у паука как прозрачное стекло. полигоны стали просвечивать после применения материалов к пауку? Что за материал, скинь характеристики. Свет присутствует или окружение?
28.06.2012, 21:10 | #3 (permalink) |
Stalker
По пунктам:
1. это в процессе, после рендера все детали на месте, если поставить галочку Force 2-sided. 2. Проблема с правыми лапами, там у полигонов лицо не видно, зато видна внутренняя поверхность, задней стороны. 3. Материал Raytrace без текстуры, Spcular Level 50 Glossiness 40 4. Свет - mr Area Omni 3шт. бело-желтая 1, красная 0.2 и феолетовая 0.5 5. Обнаружил косяк примерно после применения отражения копии левых лап, дабы получить правые. В обратку зеркало норм. вид лапам не возвращает. После рендера: |
28.06.2012, 21:26 | #4 (permalink) |
Оу, ниче не скажу тебе тогда, т.к. не работал с этим рендером. А попробуй в окне перспективы покрути и посмотри будут ли лапы просвечивать? И я так понимаю материал к правым и левым лапам один и тот же применен? Еще попробуй вынеси правые лапы к левым в окне сверху или сбоку как тебе удобно, а в окне перспективы смотри как они будут просвечивать при переноске их к левым.
Ща еще обратил внимание что ты написал про применение отражения копи левым лапам, отражение в смысле в настройках материала или зеркально перевернул лапы просто по копии? |
28.06.2012, 21:39 | #5 (permalink) |
Stalker
Как не крути и сверху и сбоку, и в разных комбинациях косячат, чисто 4 лапы - они отзеркалены в смысле повернул копии.
Пока писал вспомнил, где-то была кнопка вывернуть полигоны на изнанку... Полез в макс... 5 минут спустя - не не нашел, но они вроде нормали называются. |
28.06.2012, 22:03 | #6 (permalink) |
А попробуй выдели правые лапы, примени к ним материал какой-либо другой и затем снова тот, который к левымым лапам применен. Попробуй сделай зеркальную копию лап, через tools-mirror
Последний раз редактировалось ШуриK; 28.06.2012 в 22:08 |
29.06.2012, 11:09 | #7 (permalink) |
Stalker
Оба варианта не помогли - лапа отразилась, но так и осталась неправильной.
Ладно, фиг с ним, когда понадобится видеть поверхность, включу сетку. |
