29.08.2010, 10:32 | #1 (permalink) |
Программа для создания трафаретов
фотошоп, корел пожалста не предлагайте, в них не понимаю ничерта. за раннее спасибо. |
29.08.2010, 10:32 | |
Моя рекомендация - обратите внимание на похожие темы Программа для создания музыки Программа для создания RSA сертификатов Программа для создания платы Программа для создания CHM-файлов |
29.08.2010, 10:41 | #2 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
даже сложно так сказать, хотя вообще-то corel очень простая прогрмма для создания трафаретов, за 20 минут можно сделать практически любой трафарет из любого изображения, если нужна помощь обращайся.
29.08.2010, 11:17 | #3 (permalink) |
красавчик :D
вот сделал за 10 минут, только не проверял на выпадения, хотя если резать на клеющей пленке, то это не актуально.
29.08.2010, 12:22 | #4 (permalink) |
TEHNARI.RU
Это трафарет? а детали при вырезки не проподают?
по моиму подойдет больше для печати на прозрачном слайде, для вставке в пластик... (личное мнение) |
29.08.2010, 13:07 | #5 (permalink) |
согласен с Олегом.
да и трудновато будет вырезать такой трафарет.(скорей всего не возможно, если конечно не увеличить до боооольших размеров). вопрос остаётся прежним. |
29.08.2010, 14:53 | #6 (permalink) | |
красавчик :D
если нет плоттера то можно купить, в этом нет проблем (на формат а4 примерно 14т.р) или обратитесь с готовым макетом трафарета в типографию, там вам сделают его. |
29.08.2010, 15:17 | #8 (permalink) |
красавчик :D
давайте подскажу как сделать макет трафарета из картинки.
сначала открываем картинку в corel photo paint, на вкладке "настрока" выбираем пункт "местное варынивание" и ползунками регулируем баланс между темным и светлым оттенками. в самом крайнем положении ползунка в готовом трафарете будет множество мелких деталей, в крайнем правом положении более крупные детали. итак выбрали, затем на вкладке "изображения" выбираем пункт "преобразовать в черно-белый 1 бит" и метод преобразования "штриховой рисунок" ползунок "порог" регулирует затемнение или осветление рисунка. затем рисунок открываем в coreldraw, кликаем правой кнопкой на рисунке и жмем на "трассировка абрисом" тип рисунка "штриховой рисунок", как прорисовали абрисом, нажатием левой кнопки отодвигаем уже векторное изображение, а растровое под ним удаляем, и все трафарет готов! кстати чтобы избавиться от резких изломов и переходов, растровое изображение лучше размыть по Гауссу, и проверять трафарет на выпадание легче всего обычной заливкой. все это делать перед трассировкой. |
29.08.2010, 16:29 | #10 (permalink) |
подскажите если так можно, то как в кореле цвета местами поменять тоесть за место чёрного чтоб был белый, ну и соответственно наоборот.
