Как запихнуть на сайт флеш-анимацию
  • Автор темы Автор темы Bronks
Bronks
7 Янв 2008
Как запихнуть на сайт флеш-анимацию ? Типоанимации или типо телека сбоку сайта или типо такого что нибудь.
Тебя интересует сам HTML код ?
Там все просто
Код:
<object width="120" height="100" type="application/x-shockwave-flash" data="/img/tovar.swf"><!--Открываешь обьект, далее выставляешь высоту и ширину, потом определяешь тип, и соответственно указываешь размещение-->
<param name="movie" value="/img/movie.swf"><!--Здесь указываешь параметр, и значение-->
</object><!--Тут соответственно закрываешь обьект-->
Да быть может я не правильно указал на синтаксис
а можно код с примером ?
Что то не понял ) что значит с примером ? это вроде как он )
Там все просто
Не так и просто. Не все браузеры правильно "кушают" <object>, некоторым нужно указывать <embed>.
Плюс к этому флэш при таком способе вставки будет неактивным, т.е. чтобы кликнуть на ролик. нужно будет кликать 2 раза - сначала чтобы активировать объект, а потом чтобы собственно кликнуть.
Эту проблему решает вставка флэша через запускающий скрипт типа AS_runactivecontent.js (кажется так)
Плюс если флэш с прозрачным фоном, ему ещё нужно указывать в параметрах wmode=transparent и т.п. - нюансов много.
Лучший способ - воспользоваться функциями вставки флэша в любом современном html-редакторе
Плюс IE будет выделять флэш в рамочку с постоянными просьбами "кликнуть, чтобы активировать". Это можно обмануть.
1. Создается js-файл (например, flash.js, в котором прописывается:
Код:
function Runflash(src, width, height) {
    document.write("<object classid=\"clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,79,0\" width=\""+width+"\" height=\""+height+"\" title=\"\">");
    document.write("<param name=\"movie\" value=\""+src+"\">");
    document.write("<param name=\"quality\" value=\"high\">");
    document.write("<param name=\"wmode\" value=\"transparent\">");
    document.write("<embed src=\""+src+"\" quality=\"high\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" type=\"application/x-shockwave-flash\" wmode=\"opaque\" width=\""+width+"\" height=\""+height+"\" wmode=\"transparent\">");
    document.write("</embed></object>");
2. Внутри тега head подцепляем этот скриптовый файл:
Код:
<script src="flash.js" language="javascript"></script>
3. В нужном месте пишем:
Код:
<script language="JavaScript" type="text/javascript">Runflash("http://расположение_флешки/имя_флешки.swf",ширина,высота);</script>
Это позволит вставлять много флешей на странице, даже если у всех разные размеры. И не прописывать каждый раз всю эту мутотень (см. п. 1).
