02.10.2015, 22:19 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
02.10.2015, 22:19 | |
Почитайте так же аналогичные темы, если есть свободная минутка Поворот и наклон в CorelDRAW Вывод на печать DoCuCoLoR 252 Печать Печать на Epson TM -U950 Печать из браузера |
02.10.2015, 22:40 | #12 (permalink) |
Значит у меня цветная картинка на выходе Корела получается, цветной принтер ее нормально печатает, а мой монохромный пытается оттенками серого цвета передать. Как же мне заставить корел выдавать на печать 1-битную картинку? Сунулся было в "Макет-Параметры страницы-Общие-Печать", но там настройки со страшными для меня словами о цветоделении, пороге вывода растрового изображения и т.д. Короче, если я туда полезу, чувствую, тогда я вообще ничего не напечатаю без переустановки программы...
Серёга может что-то нужно "подкрутить" при экспорте в PDF? |
02.10.2015, 22:44 | #13 (permalink) |
Убери с картинки фотографию шильдика и печатай.
02.10.2015, 22:57 | #14 (permalink) |
При печати скан старой шкалы я сдвигал в сторону. Или... это из-за присутствующего растрового изображения так получается? Сейчас попробую совсем убрать из картинку из проекта.
02.10.2015, 22:58 | #15 (permalink) |
Не надо сдвигать, порой достаточно присутствия в файле растрового изображения. Просто удали его и сохрани копию без растрового изображения, потом перезагрузи Corel и печатай.
03.10.2015, 00:10 | #16 (permalink) |
Я, когда негативы для штампов делаю, рисунок из корела экспортирую в монохромный bmp (1 бит на пиксел). Потом из паинта печатаю.
Мне так проще, чем с цветовыми моделями корела разбираться. В нете пишут, что такая байда у корела началась с версии х4, в х3 и ранее чёрный нормально печатался. |
03.10.2015, 00:16 | #17 (permalink) |
Удалил скан из проекта, удалил его совсем с компьютера, закрыл и снова открыл Корел и нифига... Снова точки
Короче, поиском по интернету нашел, что Corel по любому передает цвета в печать, черный печатается как смесь трех основных цветов. Если для цветных принтеров это нормально, то на монохромном получается то, что получилось у меня. Я нашел такой способ: сначала производится печать в файл PostScript. Затем при помощи Acrobat Disitller файл PS преобразуется в PDF, и уже из него печатается. Получилось то же что у Сереги. Задачу я в принципе решил. Буду печатать через преобразование в PostScript. Есть у меня фотоструйник, но он засох, картриджи пусты и СНПЧ тоже нет. У меня в пайнте с масштабом что-то не то получается. Ставлю 100%, все равно печатаем маленькую картинку на пол листа. Спасибо всем. Наставили, так сказать, на правильный путь |
30.11.2015, 15:27 | #18 (permalink) |
проблемы принтера? решилось, интересно?
