12.09.2021, 00:16 | #1 (permalink) |
Вечный новичок
Вертушка Technics SL-Q300 фонит
Есть у меня связка: проигрыватель Technics SL-Q300 + китайский фонокорректор Little Bear T9 + активная акустика 2.1 Sven SPS-820. Все бы хорошо, но система работает с явным фоном в виде рокота. при большой громкости его практически не слышно, а на малой давит на уши и психику. Земля фонокорректора соединена с соответствующим проводом вертушки, это существенно снижает фон, но не устраняет его полностью. Однажды, борясь с этим явлением я случайно включил себя в разрыв соединения, зажав концы проводов от вертушки и предусилителя в пальцах левой и правой руки. Рокот пропал начисто. Я сразу измерял сопротивление своего тела и соединил землю устройств через резистор с соответствующим параметром, фокус не прошел, рокот вернулся. Возник вопрос: какой элемент или схему можно поставить в этот разрыв, что бы получить такой-же эффект как от моей туши? Фото обнаженного Маленького Медведя прилагаю, думаю многие с этим прибором не сталкивались.
Брею ёжиков по сходной цене |
12.09.2021, 00:16 | |
Может быть ваша тема уже имеет решение на нашем форуме, посмотрите тут Восстановить усилитель Technics Technics помогите включить Technics su-v500 Акустическая система к Technics 790 CD-дека Technics SL-PG4 |
12.09.2021, 10:32 | #2 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 32
Так фона или рокота? Фон бывает от наводок на сигнальные цепи, а рокот от привода.
Странно, но ваш Медвежонок изначально уже является фоно-корректором Сначала нарисуйте схемку подключения , а дальше будем думать, в крайнем варианте подбирать рокот-фильтр.
Нешто я да не пойму? При моём-то при уму?.. Чай, не лаптем щи хлебаю! Сображаю, что к чему. Последний раз редактировалось Fisher; 12.09.2021 в 10:39 |
12.09.2021, 12:36 | #3 (permalink) |
Вечный новичок
День добрый!
Сигнал на самом деле смешанный, слабый гул и более сильный пульсирующий звук. Описываю по памяти, затеял ремонт дома, все по коробкам разложено, нужно время собрать систему и прослушать для точного описания. Да, при последовательном включении меня в цепь земли, все слышимые посторонние призвуки полностью исчезают, только чисто звучащяя музыка. Схему включения идеального фильтра прилагаю.
Брею ёжиков по сходной цене Последний раз редактировалось Вэйд; 12.09.2021 в 12:44 |
12.09.2021, 12:48 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 34
У Вас с вертака выходят тюльпаны? Земля на тюльпанах и отдельная земля, что означена GND, между собой прозваниваются? Если да, то у Вас наличествует земляная петля
12.09.2021, 13:15 | #5 (permalink) |
Вечный новичок
Да, в системе по всей звуковой цепи,от вертушки до усилителя мощности соединения на тюльпанах. Земля со стороны фонокорректора на крокодиле, коннектится с зачищенным на конце проводом от вертака.
12.09.2021, 16:46 | #6 (permalink) |
Попробуйте подключить вертак напрямую к активным АС, минуя "медвежонка" и включите музыку с пластинки. Что будет со звуком?
12.09.2021, 17:04 | #7 (permalink) |
Вечный новичок
Ничего не будет, сигнал с MM головки слишком слаб для входов обычных усилителей. Такие эксперименты я проводил сразу после появления у меня этой вертушки. В сателлитах, на фоне собственного шума усилителя акустики слегка слышно музыку со срезанными низкими и средними частотами, и то, если громкость на полную, ухо приложить к динамику и в помещении обеспечить тишину.
12.09.2021, 18:11 | #8 (permalink) | |
А самого "медвежонка" на работоспособность проверяли? Сдаётся мне вся беда в нём. В любом случае прозвоните соединительные кабели.
12.09.2021, 18:57 | #9 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Имея в наличности хорошую вертушку, как то не правильно использовать её с каким то стремным китайским медвежонком! У меня тоже Техникс 1301, и работает он с корректором, который я сам сделал. И что интересно, никакого фона — шума нет даже в зачаточном состоянии. Я думаю, что проблема именно в китайце.
12.09.2021, 19:04 | #10 (permalink) |
Вечный новичок
Да, конечно, каждый элемент проверен по отдельности, кабеля позванивал и менял. Сейчас мне интересно, что я могу воткнуть в разрыв земли вместо своего организма. Сегодня курил специализированные ресурсы, на предмет электротехнических параметров тела человека.
Удалось кое что выудить: "Модель человеческого тела для измерения емкости, как определено Ассоциацией электростатических разрядов (ESDA) , представляет собой конденсатор 100pF , соединенный последовательно с резистором 1,5k" И всего-то. Возможно потребуются подбор параметров этой пары, но похоже что отправная точка найдена.
