28.07.2022, 21:19 | #771 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
28.07.2022, 23:28 | #774 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Смотря что считать "самым интересным".
Если это уменьшение номиналов входного делителя и удаление RC по входу ОУ?
28.07.2022, 23:45 | #775 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
29.07.2022, 02:08 | #776 (permalink) |
Радио демонтажник
Коррекция RIAA загнана в ООС. Другими словами коррекция активная, или частотнозависимая. А это для фонокорректора совсем присовсем не хорошо. Плохо это для корректора. Корректор должен быть , желательно, двухкаскадным, без общей ООС, а коррекция раздельная, или же пассивная — межкаскадная. Такие фонические корректоры обладают отличной перегрузочной способностью, и чудо как хорошо звучат. Звук у них легкий и быстрый , и Рамштекс поет очень натурально , и Лейся Брейся с Самоцветами. Убедится в этом можно, если собрать такой правильный корректор. Это совсем не сложно. Это просто и быстро. Нужно только два хороших ОУ. Один у тебя уже есть……..
29.07.2022, 09:28 | #777 (permalink) | |
В примененной у меня коррекции перегрузка в принципе невозможна, она делается по вч на входе микроба. Остальное стандартно. Повторюсь, если мои занятия противоречат мнению админа или его убеждениям, удалите все, что считаете нужным, мне пофиг. |
29.07.2022, 10:36 | #778 (permalink) |
Радио демонтажник
Да нет, конечно же. Занимайся , если тебе это интересно. Просто я считаю несколько иначе. Только и всего.
29.07.2022, 10:50 | #779 (permalink) |
понял, спасибо, продолжу, вернее продолжил. В 3 версии, принцип остался прежний, но уменьшено усиление, для моих дел оказалось многовато.
Теперь самое то и с запасом. Попутная прелесть, не требуется никаких экранов. Звук приятный и глубокий. |
01.08.2022, 15:30 | #780 (permalink) |
Теперь о печальном. Нельзя сидеть на двух стульях, это о цифровых усилителях. Максимально удачно работает если проигрыватель подключать ко входам RCA самого усилителя, все остальные варианты, это танцы с бубном и заметно хуже, впрочем и кабель, желательно подобрать по лучшему результату для уха.
Это для фанатов. Вывод. Цифра для цифры. Аминь аналоговый источник, прошлого века... Пластинки отобрал, по размеру полки, сколько влезло... Остальные будут на помойке. Думал жалко будет, но нет ничего, без эмоций. |
