21.11.2021, 14:48 | #751 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
26.11.2021, 22:24 | #752 (permalink) |
прыжки и ужимки на ровном месте... Давно писал, прикупил ора1652 и заменил опа 1642. Оба в очень маленьком корпусе, но ора1652 гораздо лучше с нагрузкой, аж 600 ом. Играет легче, в плате где стоял ора1642, но это пока, что будет дальше, будем посмотреть. Но теперь стало понятно желание многих ковыряться в лампах, размер имеет значение, ну очень маленькие микробы...
27.11.2021, 16:12 | #753 (permalink) |
Похоже ора1652 может больше... Отсюда дешманский вариант, без всяких имитаций симметричного включения. Три провода подключения головы не пять. Экранов опять не нужно, не фонит и не склонен к возбуду.
27.11.2021, 17:25 | #754 (permalink) |
и для истории, так это выглядит сегодня. Белое и волнистое является виброизоляцией и прибавляет вес, теперь это не жестяное корыто. Но наверняка будет лучше применять виброизоляцию от авто, типа stp, битум с фольгой.
28.11.2021, 13:14 | #755 (permalink) |
сколько надо мотору, чтобы работал? +-4 V на тда2050, тянет как зверь. На корректоре похожее и вполне, впрочем зачем больше, вч режет на входе.
Отмотал вторичку до 7 V под нагрузкой 0.5 А, столько потребляет проигрыватель на ходу. Радиатор из горячего, стал чуть теплым, а транс, практически холодный. В оригинале, блок управления двигателем питается от стабилизатора +- 15 и все нагревается до безобразия, включая родной транс. Диверсия прибалтийского совка. Последний раз редактировалось valeran1952; 28.11.2021 в 13:21 |
14.03.2022, 19:55 | #756 (permalink) |
потеплело на чердаке, это о среде обитания и потянуло на инверт. А почему нет, работает. Питание +- 9, коррекция вч на входе, входное по фэншую.
01.04.2022, 17:08 | #758 (permalink) |
внутренний проигрывателя сильно изменился, удалил силикон и накатал виброизоляцию STP в один слой на все. Загадка, почему сразу так не сделал, была в наличии. Прибавился общий вес.
схема на инверте, как ни крути а слушать ее приятней, жалко, что начинал с 072, с ОРА1652 ничего общего, рядом не лежали... Последний раз редактировалось valeran1952; 01.04.2022 в 17:14 |
27.06.2022, 23:43 | #759 (permalink) |
пластинки даром, только забери... Дожили, забрал все 140 штук, но только потому, что есть куда положить на чердаке, прибавка к своим 70. А нафига? Этот вопрос остался открытым.
28.06.2022, 01:05 | #760 (permalink) |
Ну..., можно массово делать часы.... )))
