[FONT="]Для определения эффективной массы тонарм следует разобрать, точнее снять его качающуюся часть. Снять противовес и шелл (головкодержатель). Измерить длину трубки (Lтр) от вертикальной оси до дальнего кончика . Измерять следует именно от оси, хотя трубка может быть закреплена так, что не доходит до оси или заходит за неё. И расстояние измеряется по прямой, даже если трубка изогнутая. После этого трубка снимается и взвешивается. Также взвешиваются противовес, головка, крепления головки и шелл. Положив противовес на пару спичек/зубочисток, определяется его центр масс. Головка, крепления головки и шелл можно взвешивать в сборе, то тоже с определением общего центра масс. Остальные детали тонарма взвешивать не надо, так как они находятся близко к вертикальной оси и их влияние незначительно.
[/FONT]
[FONT="][FONT="]Далее тонарм собирается, уравновешивается, выставляется прижимная сила и измеряются расстояния от центра вертикальной оси до центра масс противовеса (Lпр) и центра масс головка+больты+шелл (Lшелл). Также можно измерить расстояние от вертикальной оси до кончика иглы, хотя это эффективная длина тонарма (Lэф) и должна быть известна заранее.[/FONT][/FONT]
[FONT="][FONT="][FONT="]Вычисляем момент инерции притивововеса: [/FONT][FONT="]J[/FONT][FONT="]пр = Мпр * (Lпр)* (Lпр)[/FONT][/FONT][/FONT]
[FONT="][FONT="][FONT="][FONT="]Вычисляем момент инерции головка+больты+шелл: Jшелл = Мшелл*(Lшелл)* (Lшелл)[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
[FONT="][FONT="][FONT="][FONT="]Вычисляем момент инерции трубки: Jтр = Мтр*(Lтр)*(Lтр) /3 [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
[FONT="][FONT="][FONT="][FONT="]И определяем эффективную массу тонарма: Мтонарма = ([/FONT][FONT="]J[/FONT][FONT="]пр + Jшелл + Jтр)/(Lэф* Lэф)[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
[FONT="][FONT="][FONT="][FONT="]Рассмотрим на конкретном примере тонарма Вега-122-ЭП с головкой MF-105 и эффективной длиной тонарма 230 мм. Все расстояния при расчетах следует брать в метрах.[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
[FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="]Трубка длиной 181мм и массой 7.85гр.[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
[FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="]Противовес на расстоянии до центра масс 36мм и массой 77.94гр[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
[FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="]Головка+больты+шелл на расстоянии до центра масс 210мм и общей массой 11.36гр.[/FONT]
[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][FONT="][FONT="]Jтр = 7.85х0.181х0.181/3 = 0.0857[/FONT]
[/FONT][FONT="]J[/FONT][FONT="]пр = 77.94х0.036х0.036 = 0.101[/FONT]
[FONT="]Jшелл = 11.36х0.21х0.21 = 0.5[/FONT]
[FONT="][FONT="]Мтонарма = (0.0857+0.101+0.5)/(0.23х0.23) = 12.98 гр[/FONT][/FONT]
[FONT="][FONT="]Как видим, по массе тонарм относится к средним, недалеко от легких. Также обращаю внимание, что шелл в сборе массой 11гр вносит в эффективную массу тонарма в 5 раз больший вклад, чем противовес массой 77гр. То есть чем дальше от вертикальной оси тонарма находится груз, тем большее влияние на эффективную массу он оказывает. Поэтому и не имеет смысла измерять детали расположенные вблизи вертикальной оси, так как их влияние на конечный результат совсем незначителен.
[/FONT][/FONT]
[FONT="]Данных по комплиансу МФ105 у меня нет, но у аналогов от Tenorel он 25 мкм/мН. Далее смотрим график и определяем, что резонансная частота тонарма составляет около 9Гц, что в общем не плохо.[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="][FONT="][FONT="]Хоть здесь и далее в качестве примеров будет приводиться проигрыватель Вега-122, но никому его не советую, так как это недоразумение, а не проигрыватель. Просто он оказался у меня под рукой для экспериментов.[/FONT][/FONT][/FONT]
[FONT="][FONT="][FONT="][FONT="]В приведенном графике оптимальной резонансной частотой считается 10Гц. Но некоторые считают что более оптимально будет 11Гц. Поэтому вполне допустимо расширение графика до 13Гц. Предельным диапазоном считается 5-16 Гц.[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
[FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="]И другой вариант графика.[/FONT]
[FONT="]
[FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="]Э[FONT="][FONT="]ффективную массу тонарма достаточно просчитать один раз. Дело в том, что практически вся масса головки звукоснимателя целиком уходит в [/FONT][/FONT][FONT="][FONT="]э[FONT="][FONT="]ффективную массу тонарма. Поэтому подбирая новую головку, нужно посмотреть её массу и скорректировать значение [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="]эффективной массы тонарма на разницу масс головок.
Например, звукосниматель [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="]Ortofon OM5E имеет массу 5 гр., то есть на 2 гр. меньше МФ105. Значит при установке в Вегу-122 [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="]звукоснимателя Ortofon OM5E [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="]эффективная масса тонарма также уменьшится на 2 гр. и станет равна 11 гр. Комплианс ([/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="]динамическая податливость) у [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="]Ortofon OM5E составляет [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="]20 мкм/мН. Определяем по графикам, что при замене МФ105 на[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT] Ortofon OM5E резонансная частота тонарма станет около 10.5 Гц, что даже лучше чем со штатной головкой.
А вот звукосниматель Ortofon OM Arkiv при массе 5 гр. имеет комплианс всего [FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="]9 мкм/мН. Значит при установки его в Вегу-122 [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="]эффективная масса тонарма станет равна 11 гр, [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="]а резонансная частота тонарма станет 16 Гц, что не очень хорошо. Поэтому звукосниматель [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="][FONT="]Ortofon OM Arkiv лучше в Веге-122 не использовать.
[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
