21.05.2018, 16:56 | #31 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
И как включать? он звездой был подключен(перемычки на трех контактах), так и оставить?
21.05.2018, 17:02 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Да кто ж его знает?
Ваня, я одновременно мотал два однофазных движка на краскопульт. Оба 0.27, один завод, пара месяцев разницы в дате выпуска. Мотал одним шаблоном сразу все катушки. Один пошёл от 8 мкФ, второй от 20.
21.05.2018, 17:07 | #33 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Ну, тогда я попробую. А по подключению верно?
21.05.2018, 17:12 | #34 (permalink) |
Если он не перемотанный, то включать надо треугольником, то есть все три перемычки должны стоять параллельно "III". Это при заводской раскладке выводов.
Можешь включить как есть, если мощности не хватит, тогда переключай на треугольник.
21.05.2018, 17:17 | #35 (permalink) |
Главный проверочный критерий допустимости подключения - если при номинальной нагрузке в полностью закрытом по заводским нормам корпусе после часа работы рука терпит - значит сойдёт.
23.05.2018, 11:24 | #36 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Ну это, завёлся он
Блин, такой мощный, я не ожидал. Руку сложно удержать у трубы. Что интересно, если отверстие выходное закрыть, вытяжка начинает набирать обороты и поддавать давления. Открываешь, стабилизируется обратно. Не знал, что это так работает. После 10 минут работы мотор холодный, дальше держать не стал, очень уж шумно.
31.05.2018, 13:31 | #37 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Продолжение!
Купил сервопривод для машинки, вчера поставил. Спасибо Валерию за помощь в установке шкива на новый двигатель! Ещё не причёсаны провода, так как не окончательно сделана педаль, по этому не стал заматывать и убирать. Ну и думаю, ставить или нет улитку, в принципе, особо пыли я не заметил там. А раз в месяц машинку можно и так почистить. Небольшое видео с демонстрацией. В общем вот, осталось купить ремень для заточки или сделать его из кожи, ну и научиться нормально шерфовать на ней.
31.05.2018, 13:41 | #38 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Отлично! Теперь уровень исполнения ещё вырастет.
И подумай о защите рук, а то нож как-то опасно торчит. Вряд ли тебе понравятся пальцы с утончением к краю. Экстремальный такой маникюр...
01.06.2018, 01:34 | #39 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Ну на самом деле, нож там более-менее не выпирает. только под лапкой. Ну а туда руку засунуть умудриттся надо. Ниже он не выпирает из корпуса и все безопасно.
01.06.2018, 02:52 | #40 (permalink) |
Ничё, раз-другой умудришься, а дальше спустишь край кожи, и намного легче станет
