20.05.2018, 06:51 | #21 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
20.05.2018, 08:18 | #22 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 209
Так что делай вытяжке ревизию, и ставь на место. |
20.05.2018, 11:31 | #23 (permalink) | |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
В первой тумбе мусорный ящик для отходов. Зачем что-то из него высасывать во вторую тумбу? Мне кажется, это какая-то нереализованная функция, а-ля какой-нибудь шланг должен был быть ил вроде этого. Сейчас читаю инструкцию на неё, но пока не углядел, зачем он там. Это радует, а то я уж напрягся, где такую деталь покупать, в ни одном зипе от такой же Авроры нет её. Зато нашел ремень точильного камня, ролики и сам камень, нож недорогой на будущее. Правда в Иваново http://ivsm.pro/mag/zapchasti/zapcha...n-ploskii.html Закажу у них ремень, дальше посмотрим. Инструкиця в ПДФ (на форум не лезет) https://www.promelectroavtomat.ru/wp...vtomat.ru_.pdf
20.05.2018, 18:36 | #25 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Так это АСГ-13-1-0, а у меня АСГ-13, две большие разницы. И сепараторов там нет, и всасывающей трубы 5 нет, и педалей, тоже нет.
20.05.2018, 21:20 | #26 (permalink) |
Посмотреть бы ближе. Но тут только вашими глазами придется.
По центру столешницы квадратный вырез совпадает с окном в станине. Отсюда не вижу, но скорее всего это окно как бы трубой уходит под наклоном. Куда? И этот квадратный вырез в аккурат находится под узлом спуска кожи. Значит здесь может захватываться мусор потоком воздуха. Выход улитки воздуховодом уходит в бункер. Вход создает разряжение в нише, которую я ранее выделил прямоугольником. Есть ли воздуховоды в этой нише? Куда пошли? Что там за дверка напротив улитки? Просто дверка? Возможно при ваших объемах не нужна вытяжка. Но зачем тогда станок? Значит должен работать, как положено. И потом, а там видел камень, для правки ножа спуска. При правке ножа, куда будут сыпаться ошметки камня и частицы металла? Уж простите мое любопытство и настойчивость. Просто интересно разобраться, зачем в данном механизме присутствует "не нужная" деталь. По мне, так издалека разница только в тумбе. В вашем варианте их две. А в том v1,0 их одна. Соответственно и применили мешок и трубу-отвод. Принцип остался один. Изменена только конструкция. |
20.05.2018, 22:54 | #27 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Вань, это называется-"купить по сходной цене" неукомплектованный аппарат.
Ты крепись, брат-самодельщик, наладку придётся тоже освоить. Денег стоит, а куда ныне без денег? Даже в церковь без бабла-постыдно. /Вань, это я от души разговорился. Сижу в двухстах килОметрах от дома...наштукатурился до поллитры..Извини./ |
20.05.2018, 23:37 | #28 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Да мне тоже интересно. Сейчас попытаюсь объяснить.
Во первых, про те рукава и ручку, это когда вот такой стол. Там есть ещё что-то в левой тумбе, но опять таки, непонятно, как из под машинки в левую тумбу попадают отходы, она изолирована. за исключением трубы от вытяжки. Она вдувает ил выдувает? В любом случае, мусор из под машинки идет по полукруглому желобу в правую тумбу в ящик. Единственное, что я могу предположить, это вот так: Вытяжка создает разряжение в правой тумбе, из-за этого идет подсос воздуха через желоб прямо из под машинки. Тем самым, засасывается мелкая пыль и ошметки в тумбу, а если уж попадает что-то в вытяжку, оно через "фильтр", которого нет, попадает в правую тумбу, в мешок. Это похоже на правду. За исключением одного но. Там всё сифонит как я не знаю. Хотя вытяжку я не включал, может ей и хватит мощи для этого? в принципе, оно там всё прорезинено, более-менее.
20.05.2018, 23:40 | #29 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Да, вот она зачем!
Точно! Надо было всего-лишь нарисовать схему.
21.05.2018, 05:33 | #30 (permalink) |
По направлению стрелки на корпусе- в центральное отверстие происходит забор воздуха.Совершенно верно. Там как бы собран циклон. Вся крупная фракция оседает в тумбе, где вытяжка. Мелкая- через улитку в бункер в другую тумбу.
