Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами > Форум по коже
Старый 20.08.2017, 16:44   #1 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 604
Поблагодарили 749 раз(а) в 114 сообщениях
По умолчанию Мини-кошелек
Всем привет!
С прошлого кошелька, вернее с его первого, неудачного варианта, остались кармашки. Решил сделать на их основе мини-кошелек. Будет одно отделение для купюр и два для карт.
Итак, 2 кармашка уже есть, их немного подрезаю, и вырезаю ещё 2 детали, 80х100мм. Так же хлястик 20х120мм. У всех элементов закругляю края по монетке.
На передний кармашек и хлястик устанавливаю кнопку.
Только после этого прикидываю и пробиваю дырки для установки хлястика. А то можно сделать коротко или слишком длинно.
Пришиваю хлястик. То тут то там промазываю и затираю в кожу воск, в этот раз не просто кусок пчелиного воска, а обувной, он мягче и жирнее, но и работать надо аккуратней, чуть-чуть им не затонировать, только сильно.
Пару слов про лезвие. Нашел в строительном очень хорошие лезвия, они очень острые и тупятся раза в 3 медленней, чем обычные. Японские, фирма OLFA. Не рекламы ради, а хорошего инструмента для.
Пробиваем и сшиваем остальное.
Осталось сделать урез. Срезаю кромку и полирую воском, предварительно промазав обойным клеем(читай крахмалом).
Ну и финальные фото:
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
8 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Edgar23 (20.08.2017), esau (21.08.2017), kot da-vintik (22.08.2017), laic (20.08.2017), mike_ (21.08.2017), Sidr (20.08.2017), Валерий (20.08.2017), Технарь (20.08.2017)
Вам не помешает прочесть схожие по содержанию темы
Кошелек со сгибом
Мини АС Edifer R202, или мини обряд экзорцизма
кошелек
Webmoney кошелек
как сделать мобильный кошелек?
Старый 20.08.2017, 16:52   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 214
Поблагодарили 184 раз(а) в 57 сообщениях
Теперь главное чтобы этот кошелёк не потерялся в кармане.
Николай_С на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2017, 16:58   #3 (permalink)
laic
Аватар для laic
Сказал(а) спасибо: 508
Поблагодарили 319 раз(а) в 68 сообщениях
Клёво, Вань!
Если так и дальше пойдёт, то Технари перепрофилируются в кожевенный форум.
/Как твой ламповый комбик поживает?/
laic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2017, 17:03   #4 (permalink)
Сергей Сергеич
Сказал(а) спасибо: 83
Здорово , в магазине такие не купишь .
Сергей Сергеич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2017, 14:09   #5 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Спасибо! Я стараюсь.
Сообщение от laic Посмотреть сообщение
Находится в рабочем но не законченном состоянии, но я играю
Старый 22.08.2017, 15:34   #6 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Ещё один вариант мини-кошелька. В этот раз решил сделать более красивше, декоративней. Так же особенностью можно назвать использование всего двух кусков кожи (не считая ремешка).
Размер заготовки 110х215мм, будем её сгибать 2 раза. Вторая часть 110х80мм, это внутренний кармашек, ну и ремешок 22х250мм. детали обрабатываем воском, а изнутри крахмальным клеем.
Начинаем подрезку, внутрений кармашек будет прошиваться только в начале, около 15мм, остальное вырезается. Так же можно немного стончить вырезанную часть, что бы кошелек внутри не распирало.
Клапан. Тут сложно, сначала нужно прикинуть его длину, у меня получилось 65мм, потом начертить по 8мм с каждой стороны, начертить у основания закругление с помощью монетки. Дальше делаем скос на краю клапана в 5мм и опять закругляем по монетке. Должно получиться это.
Повторяя форму клапана делаем шлевку для ремешка.
Шлевка крепится с помощью двух винтовых заклепок.
Ремешок так же крепим на винтовую заклепку и ставим на него кобурную кнопку.
Ну дальше просто, 2 шва по 75мм, и обработка уреза.
Финальные фотографии:
Кошелек получился достаточно объёмным, можно запихнуть с пяток карт, немножко наличности и мелочь. Считаю, что вариант с таким ремешком получился очень удачным и красивым, хотя и более сложным в исполнении.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:00.
