- 27 Авг 2010
Как я первую сумку делал
Всем привет!
Продолжаю погружение в мир кожи, в этот раз решил замахнуться на нечто большее чем кошель или картхолдер. Износилась моя наплечная сумка, и я подумал - а почему бы и нет?
Посмотрел немного видюшек на ютубе, почитал, посмотрел картинки, и начал кроить.
Сумку решил делать с 1 отделением толщиной 65мм, размер сумки 180х230мм, свободно влезает формат А5. Дополнительно будет 2 маленьких отделения под мобильник и паспорт, и клапан, закрывающий все это дело сверху.
На лицевой стороне делаю крепление для клапана с помощью кабурной кнопки.
Так же на лицевой и на задней стенке будет, как я уже написал, по карману. Пробиваем и сшиваем.
Карман сзади делаю внутри основного отделения.
Приделываем хлястик на клапан. Тут хитрость - решил сделать ещё кармашек на клапан, по этому нижнюю часть хлястика прошивать буду вместе с карманом.
Боковушки с ушами для ремня.
Пришиваю боковушки, как же это не просто. Шорником не подлезть, углы топорщатся, в общем - самая сложная часть, но в итоге получилось почти идеально!
После этого пришиваем лицевую сторону и нарезаем ремень.
Последнее - затираем всю кромку воском, долго, муторно, качественно.
Извиняюсь за баланс белого - снимал в жипег а камера с ума сходит от зеленого коврика. В след раз будет рав и чистый баланс по карте.
Всем привет!
