Ножны и кожаные накладки для ножа
Alexey Sergeevich
Дилетант
Супер модератор
11 Дек 2012
Здравствуйте, товарищи:vic:
Скажу сразу, что ножа для моей задумки еще не существует и его только предстоит сделать. Изготовлением буду заниматься не я.
Недавно наткнулся в Интернете на такие вот ножи американского ремесленника:
14701066_695658197263266_392108231834468352_n.webp14547731_209000652853572_1429160568291328000_n_002.webp
Загорелся идеей сделать себе нечто подобное. Сам не располагаю ни материалом ни оборудованием, чтобы изготовить нож дома. Пробежался по интернет-магазинам в поисках заготовки - цельнометаллического клинка. Понравился этот:
Но производитель поднял цены на 20% :(
В итоге нашел в VK частного мастера. Пообщались. Сейчас предстоит определиться с формой будущего ножа. А в анатомии ножей я не разбираюсь:) Хочу универсальный нож, чтобы раз в год выбираться с ним на природу, резать им хлеб, колбасу, ветки, веревки, вскрывать консервы и т.п.
Пришлось в интернете искать образы и на их подобии рисовать эскиз:
Остановился пока на таких вариантах:
Больше нравится третий снизу. Но как-то он смахивает на кухонный нож. Не могу пока определиться - уже голова пухнет. Может кто-то что-то подскажет?tehno032
Офигенно! А вот как с практичностью?
Наверняка кожа уступает по износостойкости текстолиту или дереву, хотя меня это не страшит. Уверен, истертые и потрепанные кожаные рукоятки на кованом ноже будут смотреться очень гармонично. :wo:
На рукоятке очень неплохо живёт наборная кожа. Такой "плоский" вариант не видел, но смотрится неплохо.
Так чего ей будет, если в наборных рукоятках кожу пропитывают эпоксидкой:)
Тоже нигде не видел. Специально гуглил, не нашел.
оч хорошая идея, мне нравится! отверстия для шва нужно сначала высверлить, а потом греть и калить железяку, иначе нормальный гемор предстоит
Сегодня определился-таки с формой ножа. Будет 240*40 мм, лезвие и рукоять по 120 мм:
Также, сегодня съездил в кузницу, пообщался с мастером, пощупал один из клинков:
Решил, остановить выбор на дамасской стали и каплевидной заточке. Надеюсь, за выходные клинок будет готов;)
Так и будетtehno006
Кожа на рукоятке - может и красиво, но не практично. Кожа гигроскопична, набухает от влаги и скатывается "шеварушками" при поверхностном усилии. Она еще и мягкая. Это хорошо для удержания в руке, но для ударных движений плохо. Попробуйте отлить рукоятку из формовочного герметика, сразу всё поймете.
Разумеется, я первым делом подумал об этом. Да, со временем кожа деформируется, скукожится или растянется и будет смотреться некрасиво. Хотя функциональность при этом не пострадает. Чтобы избежать этого, планирую как-то обработать внутренний слой кожи. Было бы идеально промазать его тонким слоем эпоксидки.
Я бы сначала поэкспериметировал "на кошках".
Попробуйте добавить в эпоксидку каплю касторового масла. Она станет более мягкой. Потом пропитайте ей кожу изнутри и погрейте её на батарее или феном до затвердевания. Смола хорошо пропитает кожу и придаст ей новые свойства.
Если результат понравится, повторите его в точности на готовом клинке.
Кинул в личку ссылку на обсуждение.
Сам склоняюсь к пропитке ПВА.
А вообще - тонкая рукоять. Пользовался такими, неудобно. На один нож наскоро намотал полиэтилен, обжал рукой в мокрой голице. Лет 15 прослужил, пока не сломал на мороженом мясе. Так и не удосужился начисто обточить. Широкая, корявая, но в руке не вертится.
Так и сделаю.
Дело в том, что у меня есть только эпоксидный клей. Можно и его нанести тонким слоем, в крайнем случае. Для начала я хочу применить привычные мне способы обработки кожи.
Я так всегда и обрабатываю. Если обильно напитать кожу, то после высыхания она становится как корочка.
Согласен. И готов к этому.
сколько людей, столько мнений
если взять подошвенный чепрак (а он бывает и 5мм толщиной), вместе с лезвием получится приличная толщина, и сносу не будет этой ручке, за сколько времени можно протереть подошву до дыр? и ходишь в туфлях ни фига не по коврам
толстая рукоять нужна на кухонном ножике, картошку чистить
Привет всем:vic:
Пока нож куется, считаю, правильно поговорить о коже, ибо это и есть тематика раздела.
В выходные ставил эксперименты по солению:) Взял кусок кожи, от одного из прошлых изделий:
Вот так эта кожа может выглядеть, если ее хорошенько помять:
Именно такого эффекта я хочу добиться на накладках рукоятки.
Но прежде мне надо понять как обработать внутренний мездровый слой, чтобы добиться максимальной жесткости кожи. Вариант первый, привычный мне - напитать раствором клея ПВА:
Обильно напитать. Очень обильно.
Вариант № 2 - вымачивание в соленой воде. Вроде как соленая вода используется при дублении кожи. Я читал об этом, но никогда не делал сам и эффект от такой процедуры был неизвестен. Решил попробовать. Насытил воду пищевой поваренной солью:
Замочил минут на пять кусок кожи:
Оставил сушиться:
И... Ничего не произошло:
Засоленный кусок так и остался гибким. К тому же посветлел и на поверхности кожи проступили кристаллы соли. Делать из такой кожи рукоятку, пожалуй, опасно для кожи рук.
А вот кусок кожи напитанный ПВА, напротив, дал ожидаемый эффект - кусок задубел после высыхания. Это именно то, что нужно:wo: И не надо было тратить время на соленияtehno013
Безусловно. Мне, к примеру, было бы неудобно и неприятно пользоваться ножом с тонкой и плоской рукоятью, треть которой - металл. Ручку ножа сузить, кожу взять максимально толстую или даже вдвое, прошить ее по периметру, спрятав металл внутрь.. Но это так, в порядке обсуждения.
Ах, если бы мы знали все заранее..
Сегодня прислали фото из кузницы:
Из этого пакета стали будут вырезать мой нож. Фото размытое и кузнец пишет, что на нем не видно мелких слоев. А они есть:)
А вот я читал, что кожу надо квасить. Раньше использовались какие-то особенные квасцы, возможно, пивные... ;)
А если серьёзно, то ни первый, ни второй вариант не годятся. ПВА водорастворим и при длительной чистке картошки ручка "поплывёт".
ПВА водорастворим
Это пока не произошла полимеризация, по ее окончании (или, как принято говорить - высыхании..) вполне себе хорош. А с индексами D3 и D4 по DIN водостоек. Проверено.
всё! я больше не могу это читать)) пойду ка запилю себе такой же ножичек...такого у меня ещё нет)) размер только думаю поменьше надо мне, а вот форма, то что нужно, и с ручкой идея офигенная! думаю им норм будет консервы открывать и ковырять всякую хрень, как раз угля ещё осталось ведёрко, думаю хватит погреть железину
