Колодки для обуви
Вячеслав Николаевич
1 Янв 2015
Колодки для обуви
Без колодок мастерить обувь сущая морока. Для простых шлёпок и сандалей подойдут простые гипсовые слепки снятые со старой обувки. Для жены делаю слепки с резиновых сапог, они ей как раз в притык. Себе и сыну жертвую нулёвые туфли, которые ему уже малы, да и мне со стелькой не лезут.
Алебастр заливаю в каждый башмак. Для чего нужен электролитический кондёр, скажу позже.
Процесс заливки всем понятен. А вот готовые слепки.
Срезаю резину, оставляя подошву, она ещё пригодится.
А вот для чего нужен был электролит. Им создавалось отверстие, которое в дальнейшем будет использоваться вот таким образом. Штатив от китайского вентилятора будет служить подставкой при работе.
С момента заливки прошло 5 часов. Гипс ещё влажный, но это в самый раз для первичной подгонки колодок под размер. Иначе завтра затвердевший гипс будет сложнее обрабатывать.
Обработанная колодка влезла практически во все тапки.
Пойду точить дальше...
Колодки для сандалей ?... :eek:
Однако! Профессиональный подход!:wo:
Слава, ты - сумасшедший! )))
слабенький, хлипкий штативчик, идея хорошая, если гвозди бить на колодке не будешь, то норм)) я выкройки с ноги снимал скотчем (шил себе мокасины из шкуры чтобы работать в мастерской), обматывал ногу скотчем, потом его разрезал где будут швы, получились выкройки, для этой зимы думаю опять сшить, мягкие меховые чуни это ваще тема
Не, в гипс не получится, да и у тапок стельку дырявить нельзя.
Бумажным или прозрачным?
думаю опять сшить
Опять будешь ноги брить?tehno001
А почему именно гипс?
Сейчас существует целая куча разного формовочного материала, например, силиконового. В результате получается почти резиновая болванка, которую можно вынимать из формы не разрезая её.
из кофна и палок, что есть под руками, славик отделочник, алебастр всегда под руками чтобы наскоряк прилепить, замазать чё нить, я тоже всегда имею в наличии, это как презерватив в нашей работе, пусть он будет, даже если его не надо - чем когда надо, а его нет))
я использую алебастр для заполнения больших, глубоких дефектов древесины (быстрое отвердевание, нет усадки в отличии от шпатлёвки), добавляю в замес немного ПВА, чтобы не выкрашивался, иногда колерую в разные цвета морилками
Я не только отделочник, а и строитель тоже.
У меня тёща работает на гипсовой фабрике, у неё этого алебастру .. ну просто завались, вот и обои клеит на алебастр:lol:
Так вот по делу, гипсу в нужный момент не оказалось (сапожник без сапог, гы) пришлось купить 6 кг.
Короче, Сань, ты не угадал.
почему именно гипс?
Гипс, потому-что нужен был слепок, который в дальнейшем нужно подогнать, обточить до нужной формы. И колодка должна быть твёрдой, а силикон он мягкий.
Силикон пригодился-бы и в других делах, но в нашем "Мухамизасиженьске" этого добра не продают.
Вот и зацепил для себя.
Тема гуд слежу.
короче у тебя не безопасный секес)
если будете шпатлевпть дерево, обязательно нужно тщательно обеспылить, и увлажнить перед работой
