23.07.2020, 22:13 | #51 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
23.07.2020, 22:19 | #52 (permalink) |
Привет! Алексей Сергеевич! Вот эту кожу хотелось бы максимально ужестчить, предполагается сделать чехол на лезвие рабочего топора лесника. Чем и как без особых сложностей и материалов? ))
23.07.2020, 22:23 | #53 (permalink) |
Дилетант
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 338
Поблагодарили 266 раз(а) в 33 сообщениях
Тогда нужно вымачивать в растворе пищевого желатина. Или просто обильно смазать с обеих сторон. Только это делается уже на готовом изделии. Внутрь чехла надо вставить лезвие, обернутое пищевой пленкой.
Не важно откуда растут руки, лишь бы они были золотыми |
23.07.2020, 22:44 | #54 (permalink) |
Какой концентрации? Как сметана? Жиже?Понял.Сделал деревянную копию, это что бы одаряемый ничего не знал заранее. И спасибо за ответ и оперативность! ))
24.07.2020, 09:59 | #55 (permalink) |
Дилетант
По инструкции на упаковке. Если память не изменяет, то разводится горячей водой. Только горячий раствор не наносите на кожу, дайте остыть до 20-30 градусов.
Сильно густой раствор тоже не надо делать. Он не будет впитываться в кожу, а просто ляжет пленкой сверху. Пленка эта весьма неприятно выглядит и в процессе эксплуатации некрасиво трескается. Рекомендую для начала потренироваться на кусочке кожи. Вот это отличное решение!
24.10.2020, 19:33 | #57 (permalink) |
Как исправить дефект на коже
Что делать? Недобросовестный мастер прислал изделие, а там вот такое дефект на коже с обратной стороны. Завтра вручать, в таком виде не могу.
25.10.2020, 13:11 | #58 (permalink) |
Дилетант
По-видимому, это непрокрас. Так что, либо докрасить тем же составом, либо сошлифовать то, что есть.
Оба варианта труднореализуемы.
07.12.2021, 19:29 | #59 (permalink) |
Всем доброго времени суток!
Подскажите чем обрабатывать канавку после канавкореза на ремне? (Канавка для утапливания шва) Получается верхний слой кожи срезается и после прошивки возможно будет виден срез, если нить не толстая. Заранее благодарю! |
08.12.2021, 10:22 | #60 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
А это точно кожа? Первый раз вижу такое... Больше напоминает кирзу - пропитанную водостойким составом ткань. Какая-то канва, неаккуратно политая полимером... Это кожа???
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
