Alexey Sergeevich
Дилетант
- 11 Дек 2012
Брелок для ключей из кожи
Привет:vic:
Садитесь все в кружок, сегодня я покажу, как делал брелок из кожи. Да не простой брелок, а с нейзильберовой вставкой. Пожалуй, начать стоит с ответа на вопрос, "что такое нейзильбер". Нейзильбер - это как мельхиор, только с добавлением цинка.
В общем, я целый год таскал на рабочих ключах такой вот брелок-бирку:
И чего-то он мне приелся, цвет поднадоел. Решил обновить. Набросал эскиз, напечатал выкройку:
Взял кусок черной кожи 2,5 мм, нарезал, насверлил отверстий:
Маникюрным инструментом снял фаску, чтобы торец стал скругленным:
Также, пропитал кожу смесью льняного масла и пчелиного воска.
Далее поставил индивидуальное клеймо посредством латунного клише и утюга:
Получилось т.н. горячее тиснение:
Затем взялся за вставку. Отрезал подходящий кусок нейзильбера 0,8 мм:
Методом ЛУТ нанес на него нужную мне маркировку. Контуры перевелись плохо, поэтому я прорисовал их перманентным маркером:
Затем 30 минут травления в перекиси водорода и лимонной кислоте:
Пока вставка травилась, обработал торцы окошка на коже. Прокрасил:
Прогладил выжигателем с плоским жалом:
Нейзильбер протравился с сюрпризом - на поверхности проступила текстура, напоминающая дерево:
Мне такой эффект понравился настолько, что я аж закоцал вставку :fase: на самом видном месте, когда шлифовал торцы дрожащими руками:
Ладно хоть царапины не видно под некоторыми углами.
Дело близилось к прошивке. Чтобы шов дольше не перетирался я продолбил под него канавку:
А вообще, для этого существуют специальные канавкорезы.
Чтобы нить была долговечнее, пропитал ее той же смесью масла и воска. На фото смесь растоплена в микроволновке:
Прошил. Осталось обработать торцы кожи. Для этого дважды прошлифовал и дважды прокрасил торцы; прожег выжигателем:
После этого натер торцы пчелиным воском и заполировал сликером:
Вот так выглядят торцы:
А вот так брелок в целом:
Вот такой небольшой получился ворклог:tehnari_ru_889: Вся работа заняла 3,5 часа чистого труда.
P.S.: кстати, другие мои брелоки, только не из кожи, вот здесь.
Привет:vic:
