#11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
Самым внимательным образом рекомендую почитать эти темы Апгрейд компьютера для 3DS Max Апгрейд компьютера Апгрейд компьютера Апгрейд компьютера Апгрейд компьютера Апгрейд компьютера |
#12 (permalink) |
Intel core i7-2700K думаю можно ставить два титана z и играть. В плане того, что проц мощный и менять его не надо
Да щас жарко и в сли из gtx 580 могут нагреваться. Да и вы играете не на максимальных. Максимальные это разрешение 3840x2160 и мониторы стоят от 25 т и для этого надо две 780 ти или титана z, но я тут не давно видел тест и там для бф4 и crysis 3 надо два титана z или две 295х2. Да скоро выйдут за 55 т. Мда для богатых то сделали. Не хило на них зарабатывают, а самое главное, что будут карты 390х-890 за 35-45 т и конечно же разработчики будут делать и игры для эти карт и это причем тока для фул шд. master haf X солидный корпус. Точно не знаю, можно ли ставить сво. Corsair H110 5600 т да что бы уменьшить температуру в корпусе можно поставить и это А видео карты продавать и брать 780 ти. Сли это фигня на самом то дели. Да увеличивает температуры и со сли может скакать фпс. От 40 до 70 в некоторых играх. Да и можете взять и титана z |
#13 (permalink) |
Спасибо всем за комментарии)
Карточку новую возьму, про монитор забыл написать, сейчас- T27A950, брал больше для 3д фильмов, чем игр (1ое разочарование в виду отсутствия nvindia 3d)), из-за бугра должны подвести Dell 30" UltraSharp U3014, тож не совсем для игр, просто появилось возможность взять относительно недорого. про водянку только сомнительно, действительно она того стоит и превосходит значительно мой кулер? |
#14 (permalink) |
В последних играх на макс настройках картинка начала подвисать, а карты перегреваться. Тут вариант или в фпсе. Он скачет 40-70 или если это зависания, то наверное это перегрев видео карт.
noctua nh-d14 топ кулер, но теплый воздух задерживаться в корпусе. Там и так две видео карты его повышают, а еще и кулер и даже от хдд идет теплый воздух. В общем в корпусе достаточно тепло и щас жарко. У меня даже аудио карта нагревается с открытой крышкой и задний кулер снял и поставил рядом с звуковой. Все равно греется и греется и 550 ти, хотя сижу тока в нете. Да вы пощупайте пальцами все ваши детальки и сделайте вывод. сво Corsair H110 устанавливается на проц, а кулера прямо в корпус и такая система, уменьшит температуру в корпусе, тока я не в курсе можно ли поставить его в ваш корпус. Ну на ютубе же есть видяхи Это если вы не будите менять видео карты или потом будет опять сли. А для Dell 30" UltraSharp U3014 готовьте деньги, если хотите играть на максимальных. Да вот ссылки пока кидать не могу, а так бы показал тест, что для игр нужно два титана z или две будущих 295х5 от радеон и стоит будет около 55т. Если вы тока за нвидиа и два титана z дорого, то тут вариант, купить будущие 880 ти 2 штуки. А так вообще можно играть и на одной 780 и играют даже на 680 с разрешением 4к. Если не весьтись на все эти маркетинговые штучки, я играю не на максмальных. Ну и две 880 ти для максимальных будет мало, но 890 выйдут где то в середине 2015 ну и у игр повысят настройки и игры будут на движках нового поколения unreal engine 4 и подобных. Тоис да, даже для фул шд будут делать настройки для будущих карт 390х-890, а для 4 к нужно, что то мощней. Тут все зависит от вас. Хотите максимум прям щас на 4к, то покупайте два титана z и да щас как то дорого 108 т, но когда придет 295х2 то титан подешивеет, а так они примерно одинаковые в производительности Ну и замена кулера на сво может не чего и не поменять. Станет чуть холодней, но этог овсе равно будет мало, а что бы было холодно, это надо брать одну карту и кандидат тока титан z 1 шт чисто опробовать хватит или нет. Ну пока хватит, а потом нет |
