Старый 09.03.2008, 19:36   #1 (permalink)
AdminButchery
По умолчанию Выбор UPS
Купил блок бесперебойного питания Ippon Back Power Pro 600 (посоветовали в магазине).
Всё вроде работает, установлено. Но я что-то не уверен, что он на 100% защищает мой комп. от перепадов напряжения.
1. Как бы это проверить?
И ещё.
Когда мой комп выключен, например ночью и тут вырубаут свет то UPS начинает подавать сигналы - громко монотонно пищать, что конечно раздражает среди ночи.
2.Скажите так и должно быть? Может звук можно выключить? Чтоб он выполнял всю защиту, но при это м сидел тихо и не вякал.
3. В ближайшем будущем собираюсь взять 22-24 дюймовый TFT монитор и возможно блок питания на компе будет макс 750Вт. Скажите хватит ли этого UPS на такую систему? Или если нет, то какой UPS надо, чтоб всё это надёжно тянуло и защищало?
AdminButchery вне форума   Ответить с цитированием
Отправлю вам этот список, по ссылкам содержаться аналогичные топики
Выбор ОС
Выбор КПК
Выбор ПЗУ.
Выбор ИБП
Выбор ИБП
Как иннициировать выбор выбор операционной системы при включении
Старый 09.03.2008, 20:25   #2 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
Сообщение от AdminButchery
подать на него 380 вольт. Махом поймешь, что раз работает - значит работает. От перепадов обычные UPS'ники защищают не так хорошо, как например серии Smart в силу соих электрических способностей
вырубать UPS на ночь. Включать перед включением компа
нет, не хватит конечно же. У меня такие бесперебойники стадами в офисе стоят, вполне хватает. Но 600 вольтампер - это примерно 430 ватт ........ планируй - если ВСЯ система будет кушать больше, то не потянет. иппоны ж дешевые - бери Ippon Smart на 1400 ВА, глядишь еще чего зацепишь к нему .......... торшер например :D
Старый 14.03.2008, 01:27   #3 (permalink)
AdminButchery
Иногда бывает так, что напряжение моргает (свет выключается и включается) и монитор тухнет. Тоесть та нём уже ничего не видно. Но и выключить или перезагрузить не удаётся (с клавиатура, - указатель не видно, конечно) Приходится рестарт нажимать... Не значит ли это, что слабый бесперебойник? (В это время он полностью включён)
Старый 14.03.2008, 08:10   #4 (permalink)
VipeR
Аватар для VipeR
бывает ...... да много, что с ними может быть :D
повторюсь - иппон на 600 вольтампер может держать лишь офисную машину, домашний компьютер среднего уровня ему не потянуть. Если без монитора ...... либо в машине стоят только два примитивных ядра да встроенная графика
Старый 14.03.2008, 22:12   #5 (permalink)
AdminButchery
Понятно - меняю UPS на Ippon Smart 2000
Старый 03.11.2009, 20:17   #6 (permalink)
tuk tuk
По умолчанию Окно на рабочем столе
День добрый, после очередного похода в интернет, на рабочем столе выскочило окно с требванием отправить смс... , оно висело поверх всех окон, прям по центру, занимая процентов 80 экрана. Интернет блокировался, диспетчер задач тоже. Поиск вручную результатов не дал.Использовал восстановление системы, окно пропало.
Вот архив из avz http://webfile.ru/4055284 посмотрите плиз, не осталось ли у мя еще какой дряни. Заранее благодарю.
---------- Добавлено в 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:17 ----------
Вот еще хайджек http://webfile.ru/4055304
tuk tuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 23:23   #7 (permalink)
01pump
Jonson,
Знатный зоопарк
Запустить снова hijackthis кнопкой "Do a system scan only" Откроется таблица, в ней найти и отметить следующую строчку
Код:
O20 - Winlogon Notify: WinCtrl32 - WinCtrl32.dll (file missing)
После чего нажать FIX checked
после этого запускаем снова avz: Файл-выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно!!! вставляем текст:
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
 TerminateProcessByName('c:\docume~1\9335~1\locals~1\temp\don27.tmp');
 DeleteService('wuauservProtectedStorage');
 DeleteService('WmiApSrvdmserver');
 DeleteService('WebClientPnkBstrA');
 DeleteService('upnphostSCardSvr');
 DeleteService('TrkWkslanmanworkstation');
 DeleteService('TermServicexmlprov');
 DeleteService('SwPrvTermService');
 DeleteService('ServiceLayerWebClientPnkBstrA');
 DeleteService('seclogonW32Time');
 DeleteService('SCardSvrSysmonLog');
 DeleteService('RpcSsDhcp');
 DeleteService('RasAutoDefWatch');
 DeleteService('RasAuto Smart');
 DeleteService('NlaMSDTC');
 DeleteService('NetDDEdsdm HotKey Poller');
 DeleteService('MSIServerRemoteRegistry');
 DeleteService('ImapiService Web Scanner');
 DeleteService('HidServNlaMSDTC');
 DeleteService('EventlogClipSrv');
 DeleteService('DnscacheMDM');
 DeleteService('dmserver Smart');
 DeleteService('COMSysAppALGRSVPAudioSrv');
 DeleteService('COMSysAppALGRSVP');
 DeleteService('BITSServiceLayerERSvc');
 DeleteService('BITSServiceLayer AntiVirus');
 DeleteService('BITSServiceLayer');
 DeleteService('Atistisvc');
 DeleteService('ALGRSVP');
 DeleteFile('c:\docume~1\9335~1\locals~1\temp\don27.tmp');
 DeleteFile('C:\Documents and Settings\Администратор\Cookies\userlib.dll');
 DeleteFile('srv.exe');
 DeleteFile('WinCtrl32.dll');
 RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WinCtrl32','DLLName');
ExecuteSysClean;
 ExecuteRepair(6);
ExecuteRepair(11);
ExecuteRepair(14);
RebootWindows(true);
end.
Затем нажимаем "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!!!
После перезагрузки обновите avz :Файл-Обновление баз и затем выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip
01pump вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 12:04   #8 (permalink)
tuk tuk
Я сердешно извеняюсь. Я ведь скрипт azv выполнял еще до востановления системы, может лучше мне его заново сделать или без разницы?
Старый 04.11.2009, 12:19   #9 (permalink)
01pump
Сообщение от Jonson Посмотреть сообщение
Выполняйте то что я написал и не рассуждайте. Думаем мы за вас
Старый 04.11.2009, 12:30   #10 (permalink)
tuk tuk
01pump,
вот сделал http://webfile.ru/4056572
выбор ups
Часовой пояс GMT +4, время: 07:55.
