28.05.2014, 01:00 | #11 (permalink) | ||
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
А вот это: критично?
28.05.2014, 01:00 | |
Ранее наши участники создавали похожие обсуждения Домашний сервер Бесшумный домашний сервер Домашний сервер Хочу собрать домашний сервер. Ответьте на пару вопросов Бесшумный домашний сервер |
28.05.2014, 01:17 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
мое мнение, хоть оно и околонаучно, но основано на реальных сетях как мной построенных, так мной и эксплуатированных - ваша спайка кабелю вообще по барабану, а мнение о всплывающих наводках отношу к "теплому ламповому звуку". Т.к. даже проложенная UTP чуть ли не в обмотку с не кислой силой прекрасно работает еще и на зашкаливающих за стандарт метражах. А если вы думаете что ваша витуха приходящая в квартиру не скручена где-то по пути с еще одной какой-нибудь то, думаю вы ошибаетесь. причем она наверняка скручена, а не спаяна или посажена на бочонок или клопы.
28.05.2014, 08:53 | #13 (permalink) | |
Парни, спасибо за советы, вот отвечаю скопом:
1) На счет ССД может вы и правы, но это уже чисто психологический момент: давно мечтаю о ссд, хочу в будущем хороший вычислительный/игровой ПК собрать, а сейчас появилось место куда его засунуть тут уже просто поставлю, что бы было! По поводу двух рейдов на одном контролере: думал нельзя, а потом вычитал на каком то форуме, что без разницы, хоть 100 рейдов, просто в настройке выбираем диски и организуем нужные рейды, сколько угодно. Тут ни с кем спорить не буду, т.к. сам не пробывал и не знаю. По Рейд1 я хочу 2-3 Тб, что бы хранить там документы, фото и т.д. В общем все то, за что можно порваться если пропадет (сейчас у меня все это храниться на двух (что то на трех) внешних и на буке, часть на рабочем пк – короче гемор!). Из-за этого хочу одно место со 100% надежностью, из-за этого хочу рейд1. По Рейд0 наверно соглашусь, смысла нет хранить всю помойку на скорости которая не обеспечит сеть. Об этом я не подумал. Соответственно выводы: ставлю ССД под систему делаю рейд1 на 2-3 Тб для «важных» файлов и остальные САТЫ ставлю простые диски (рейд0 без надобности, вопрос с контролером (1 или больше рейдов) снимается). От сюда не обязательно такие дорогие «надежные» винты, можно поставить что то попроще. Пусть «горят» черт с ними! Про бэкапы еще ни чего не знаю, буду наверно потом читать, и на практике настраивать. Просто до сих пор с такими проблемами не сталкивался. 2) По БП можно что то и из них выбрать. Одна проблема мощность БП вроде как большая не нужна (проц слабый, видео вообще нет, только что 6 дисков), но найти БП под 6 САТА не большой мощности – это проблема. Мне кажется 500 это через чур, может я и ошибаюсь? 3) По дискам то же присматривался к 2 Тб, но все таки хочется объема. Может тогда надежней по 2Тб ставить и брать не красный ВД, а подешевле. По большому счету я не думаю что серв будет работать сутками, все ровно периодически буду отключать. Короче надо брать простой ххд! 4) На счет тепла… это проблема, если говорите, что такой объем за пол прогревается У меня пока это один единственный вариант куда можно воткнуть его. Другой это уже на балкон, но не вариант! Нужен какой-нибудь термошкаф с грелкой (зимой -45) и охлаждением (летом +35, а на застекленном балконе так на все 50 наверно нагреется)! Б… надо думать Вообще думал сам корпус собрать из оргстекла, дать побольше места под хдд (равномерно по одной стенке сунуть и к ним на этой стенке поставить кулер 20 см на *****, а с противоположной такой же 20 см на всос + что то будет еще ИП отсасывать. Может тогда в этом ящике еще кулер на 20 присобачить, но это уже портит мебель. Наверно жене не понравиться + хоть и большие, но наверно шуметь начнет. Короче мне и самому не нравится. Ладно тут надо думать, может на кухне на гарнитур ближе к потолку поставить. Но там пыли и жира насосется! Короче вопрос для меня открыт теперь 5) По ИБП не горю желанием его ставить, раз советуете APC, то его. Свет то же раз в год откл. и смысла в нем особо не вижу. Просто хочется по уму: если света нет то, есть время нормально откл. систему, но и если рейда0 нет, то зачем заморачиваться лишними деталями. Наверно ИБП отходит в сторону. Правда теперь розеток хватать не будет 6) По софту оставил предпоследним пунктом. Тут… - по макс. или проф. да же не думал. Просто есть дистр. макс. который себя зарекомендовал, поэтому его и написал. Если можно найти хорошею проф. и она меньше грузит систему, то почему бы и нет. - по поводу размера сет. кэша в реестре, буду признателен за помощь, только можете еще сразу сказать какое число ставить (просто я не силен в сетях, это след. пункт 7) - Вин 8, не давно сносил с нового ноута сестры, он мне как то не понравился (сильно нацелен на соц.сети, которыми я не пользуюсь), поэтому для меня остается только 7!!! - по поводу софта для ТВ: SMB-клиент, сейчас бучу читать, что то меня это заинтересовало! Даже не знаю есть у меня или нет. Теперь по DLNA. Однажды пробывал посмотреть фильм 40 Гб, специально качал долго, хотел заценить качество!!! Не посмотрел… грузиться постоянно как на медленном инете. Не помню точно, может тогда еще на WiFi ТВ был подключен. Но я грешил на сеть. Теперь наверно буду грешить на длна. Отсюда вопрос: как по сети смотреть фильмы в FHD? Сразу схема: либо HDMI на тв от серва, либо какой-нибудь USB кабель что бы ТВ видел серв как флэшку. Что можно сделать? Какие могут быть альтернативы длна? Сразу скажу, не хочу с флэшек смотреть! 7) Цитата:
С сетью я не дружу, до сих пор не знаю, как смог увязать на роутере всю технику, подключить все это к инету и пропустить IPTV на ТВ! Короче методом тыка все это вкл., если по этой схеме не смогу все увязать, буду звать знакомого сисадмина. Про мин. радиусы изгиба кабелей я знаю. Про нормы по витой паре случайно в википедии наткнулся но по этому поводу не парюсь, кусок до 10 м, думаю хоть узлом завязать можно, все на ура пройдет. На счет принтера пока отвечать ни чего не буду у меня сейчас проблемы масштабней. Принтер все ровно менять, как до него дойдет дело буду думать о нем. Из-за того, что менять место для серва сильно схема поменяется бл. надо проект перелапачивать, либо забить и сделать все как обычно Спасибо может перепрофилироваться на проекты ЛВС люблю просто такие схемки рисовать. Понаписал что то много! |
28.05.2014, 11:53 | #14 (permalink) |
Имперская инквизиция
500-ваттника и правда много, т.к. потребление наврядли выйдет за 200-ваттный порог (среднестатистический жесткий диск под нагрузкой кушает до 15 вт), можно задуматься о БП с пассивным безвентиляторным охлаждением, заодно и кино смотреть приятнее. Если, конечно, это актуально.
28.05.2014, 12:34 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Которое, тем не менее, прекрасно фиксируется прибором (Fluke DTX) и влияет на результат сертификации.
Спайки же (не говоря о скрутках) сразу заваливают параметр эха, отражённого от неоднородностей кабеля.
28.05.2014, 15:23 | #16 (permalink) | |
На работе теперь макет корпуса делаю! "Снегурочка" рулит сегодня сделал: 6 ХДД, мать и посадил на нее память и кулер. Прикину размеры корпуса и решу куда засуну, потом схему буду переделывать, если терпения хватит! |
02.06.2014, 18:48 | #17 (permalink) | |
открываем путь [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\servic es\LanmanServer\Parameters] в параметре size указываем значение 3 (не важно, в десятичном или хексовом виде) также в пути [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Session Manager\Memory Management] в параметре LargeSystemCache указываем число 1 (также не важно, в десятичном виде или хексом, число одно и то же). на всякий случай выложу архив с ключами реестра, для себя делал, чтобы при перестановке системы не вспоминать, где и что нужно править обязательно проверяйте вложения, чтобы ничего лишнего не было. и еще один момент, изменения вступают в силу после перезагрузки машины. Последний раз редактировалось ult; 02.06.2014 в 18:53 |
02.06.2014, 19:02 | #18 (permalink) |
чтобы совсем тихо, то можно сделать на воде, большой пассивный радиатор всей системы, теплосъемники на проц, северный мост, южный мост, силовые ключи блока питания (те, что посажены на радиаторы. выпаиваются, выводятся на теплосъемник на проводах хорошего сечения. обязательно изолировать через терморезину и пластиковые втулки у винтов крепления), также большой теплосъемник для всех хардов. и разместить можно будет где угодно. при круглосуточной работе обязательно контроль потока теплоносителя в системе и отключение по неисправности помпы, чтобы не спалить ничего.
02.06.2014, 20:08 | #19 (permalink) |
Ult спасибо!
Вы не подумайте я не такой уж и лузер знаю как запустить реестр и что перезагружать надо, да же знаю по системы счисления На счет водяного охлаждения, в свое время читал, но сейчас как то не хочется с ним заморачиваться, если нужда появится можно поковыряться/потренироваться + медь уже паял. Пока что отложил этот проект на месяц, наверно в конце июня вернусь к нему уже с деньгами и буду брать. Остался вопрос с корпусом, самому мастерить или же купить готовый, на 6 хардов падлюка дорогой выходит, а остальные мелкие + доставки в Сибирь нету |
03.06.2014, 13:15 | #20 (permalink) |
Кстати забыл, на выходных глянул фильм по ДЛНА 28 Гб, больше в сети не нашел тогда. Показывает нормально, не тупит.
