31.01.2014, 22:01 | #1 (permalink) |
Посмотрите конфигурацию
предложили 2 варианта, правда почти одинаковые, посоветуйте какой лучше или что либо где поменять. 1 вариант Процессор Intel Core i5-4430 3.0GHz (TB up to 3.2GHz) 6Mb 2xDDR3-1600 HDGraphics4600 TDP-84w LGA1150 OEM Кулер Arctic Cooling Alpine 11 GT Rev 2 (Al, 500-2000 PWM, TDP-75w, 28.6 CFM, 22.5 dBA) for Socket-775/1150/1155/1156 Память DIMM DDR3 4096MBx2 PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9K2/8G//KVR13N9S8K2/8G] Retail Плата ASRock LGA1150 H81M-DGS H81 2xDDR3-1600 PCI-Ex16 DVI/DSub 8ch 2xSATA3 2xSATA 2xUSB3 GLAN mATX Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 60Gb Smartbuy Ignition2 [SB60GB-IGNT-25SAT3] (R480, W110MB, s) Жесткий диск 1000,0Gb SATAIII Western Digital "WD10EZEX" Caviar Blue 7200rpm 64M БП Corsair VS 650W (ATX v2.3, Active PFC, 120mm Fan, Ret.) [CP-9020051-EU] Привод SATA DVD±RW Asus (DRW-24F1ST) Black DVD-24x/6x/16x, DL-8x, RAM-12x, CD-48x/24x/48x 2 вариант "Процессор Intel Core i5-4440 3,10ГГц (3,3ГГц - Core Turbo), 4x256КБ+6МБ, 2xDDR3-1600, HD Graphics 4600 (1200МГц - max turbo) LGA1150 (oem)" М/В MSI L1150 B85M-E45 mATX, B85, 4xDDR3-1600 up 64Gb, 1xPCI-E x16, 2xPCI-E x1, 1xPCI, SB7.1, 1Гбит LAN, 4xSATA3, 2xSATA2, 4xUSB3.0, 8xUSB2.0, D-Sub, DVI, HDMI, 1xCOM, PS/2, LPT Модуль памяти DIMM 2x4096Mb DDR3 GEIL Evo Potenza (PC12800,1600MHz, CL9-9-9-24) GPW38GB1600C9DC Винчестер 1000,0Gb SATAIII Western Digital "WD10EZEX" Caviar Blue 7200rpm 64M Винчестер 2.5" 120Gb SATA III CRUCIAL M500 CT120M500SSD1, Write 130MB/s, Read 500MB/s Блок питания CWT DSA-II 550W ATX (140mm, 20/24+4pin, active PFC) oem Дисковод DVD-RW 22xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR LITEON iHAS122 SATA black Кулер ZALMAN "CNPS10X Optima" Socket 775/115x/1366/AM2/AM3/FM1 и что из этих корпусов лучше выбрать Miditower ATX AeroCool VS-3 Advanced, black, без БП Miditower ATX AirTone GF-7205B with 3*12cm LED fan,1*12cm black fan без БП Корпус Miditower ATX DNS/AirTone SA-G2 black, без БП Корпус Miditower ATX DNS SA-R02 black with green LED, без БП\ Корпус Miditower ATX GMC Force, Black, без БП Корпус Miditower ATX GMC Корпус High Five, black, без БП |
31.01.2014, 22:01 | |
Очень часто в решении проблем помогает прочтение схожих топиков Посмотрите, задумайтесь! Оцените конфигурацию Посмотрите на наличие вредных программ Tower Raiders 3 – посмотрите на игру в стиле защита башен по-новому Посмотрите S.M.A.R.T. |
01.02.2014, 09:58 | #5 (permalink) |
01.02.2014, 14:33 | #7 (permalink) |
Явный оптимист
Я бы , отдал предпочтения первому варианту , с некоторыми оговорками .
SSD желательно на 120ГБ , я выложил скрин своего SSD он на 250 ГБ там установлена Win 8 и все приложения которым нужно находится в системном разделе или желательно там находится для корректной работы ни чего лишнего туда не устанавливаю . А по рекомендациям спецов на SSD необходим свободный объём памяти по моему до 40% спецы поправят если не прав . При данном раскладе Вы забьёте SSD под завязку . И по поводу HDD от компании WD у меня к этому изготовителю ( это личное мнение) много претензий дважды обжегся на этих дисках и сейчас беру только Сигейт . |
01.02.2014, 14:52 | #8 (permalink) |
да только системник, без монитора. Про видеокарту ни чего сказать не могу. чайник я в этом, но мне так посоветовали, сказали что если в игры не играть то встроенной хватит и фильмы смотреть и фото с видео конвертировать. Вот я и обратился сюда, к спецам
01.02.2014, 15:08 | #9 (permalink) | |
