04.10.2013, 14:30 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 783
04.10.2013, 14:30 | |
У нас нашлись схожие топики Мод-апгрейд Апгрейд или покупка? Апгрейд Апгрейд Апгрейд ПК |
05.10.2013, 00:37 | #12 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Автор, то что вы предложили уже старовато...
Сокет АМ3+ уже немного подустарел. Я предложил на FM2, Проц А10 как раз не староват. Мы с другом собирали комп на А8, так без видеокарты, со встроенным видео комп тянул без тормозов БФ3 на высоких настройках графики. Думаю это вам о чем-то да говорит. Так, что решайте, дорогой камень с устаревшим немного сокетом или сравнительно дешевый камень с новым сокетом и возможностью дальнейшей модернизации. Технарь правильно заметил - это ход маркетологов. Вы увидели, что он рекомендуется и побежали на нем собирать комп для этой игры, не смотря практически на цену.А можно взять чуть дешевле да еще мощнее |
05.10.2013, 17:16 | #15 (permalink) |
1)А можно кстати вместо предложенного? AMD A10-5700 3.4GHz (Turbo up to 4.0GHz) 4Mb 2xDDR3-1866 Graf-HD7660D/760Mhz TDP-65w FM2 OEM| DNS
взять этот AMD A10-5800K 3.8GHz (Turbo up to 4.2GHz) 4Mb 2xDDR3-1866 Graf-HD7660D/800Mhz TDP-100w FM2 OEM DNS Второй у него чуть выше частоты. Но и на 35 Вт больше жрет 2) Есть ли смысл делать на с этим процессором делать crossfire вообще? И стоит ли делать crossfire из ATI R HD7850 2Гб, в частности? 3) Сколько, примерно, требуется мощности БП для двух видеокарт? |
05.10.2013, 17:31 | #16 (permalink) |
Еще бы кулер, эффективный при возможном разгоне и не габаритный
Этот должен справится? http://www.dns-shop.ru/catalog/i1586...mmaxx-400.html |
05.10.2013, 19:42 | #17 (permalink) | |||
Любитель
Можете взять и с большей частотой, комп будет просто реактивный в сфере вычислений, но для игрового компа важна больше видеокарта. Если не жалко электроэнергии, то берите второй. Вообще как по мне для игр хватит 4ядра, 8ядер(проц который вы предложили) по мне уже лишние Цитата:
Поправьте меня профи, если я не прав в чем-то! |
05.10.2013, 20:27 | #18 (permalink) | |
Попробую все таки первый раз АМД.
--------------------------------- Цитата:
Впрочем, это уже совсем другая история... |
05.10.2013, 21:20 | #20 (permalink) |
А если будет возможность получить этот
AMD A10-6700 3.7GHz (Turbo up to 4.3GHz) 4Mb 2xDDR3-1866 Graf-HD8670D/844Mhz TDP-65w FM2 OEM Как по мне он при том же потреблении выдает больше частоты и встроенный граф. процессор лучше |
