Нужен быстрый компьютер
  • Автор темы Автор темы vlad251
vlad251
21 Июл 2013
Вопрос к специалистам!
Нужен быстрый (но бюджетный) компьютер для научных расчётов (64разр).
Пример конфигурации:
1) Процессор Intel "Core i7-3770K" (3.40ГГц, 4x256КБ+8МБ, EM64T, GPU) Socket1155
2) Кулер для процессора Socket115x GlacialTech "GlacialStars IceHut 1150Cu Silent (E)
3) Мат. плата Socket1155 ASUS "P8Z77-V LX" (iZ77, 4xDDR3, SATA III, SATA II, RAID, 2xPCI-E, D-Sub, DVI, HDMI, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, USB3.0, ATX) (ret) -
4) Модуль памяти 8ГБ(х4) DDR3 SDRAM Corsair "Vengeance" CMZ8GX3M1A1600C10 (PC12800, 1600МГц, CL10) (ret). Всего 32ГБ
5) Корпус + БП 500w
6) Накопитель SSD 180ГБ 2.5" Intel "330" SSDSC2CT180A3K5 (SATA III) (Для установки ОС)
7) Привод DVD±RW 24x8x16xDVD/40x32x40xCD Pioneer "DVR-S19LBK", черный (SATA)
8) Жёсткий диск Seagate 2ТБ.
Такой блок собирали год назад.
Программа расчётов специально под многоядерность не делалась. но одновременно может быть запущено несколько программ.
Т.к. компьютер не игровой, то видеокарта вообще не нужна, хватит графики в процессоре. Разгон процессора не желателен, т.к. расчёт идет несколько суток непрерывно и нужна большая стабильность, иначе при сбоях результата не дождаться.
Меня интересует похожая конфигурация , но уже на процессоре 4-го поколения и памяти 2400мгц. Т.е. приоритет на быстрый процессор и память. Спасибо!
Интересно что за расчеты вы там проводите....
особого прироста производительности при переходе на Haswell не увидите. Возможно, стоит перейти на другую платформу - LGA2011 + CPU i7-39XX?
А что даст переход по памяти с 1600 на 2400?
В синтетических тестах "попугаев" будет больше. Конкретно в вашем случае - надо пробовать. Или искать информацию по вашему ПО в сети.
