16.07.2013, 21:49 | #1 (permalink) |
Конфиг до 20.000 рублей
бюджет до 20 тысяч, нужен весь системник с бп и корпусом кроме видяхи - от старого компа осталась вроде приличная видяха Гефорс 560 ТИ, вот ее то и буду юзать. Вот.. еще хотелось бы иметь возможность апгрейда.. интел каждые два часа делает новый сокет.. и вабще хотят вроде как процы в материнки в паивать.. поэтому наверно проц амд. прайс Компьютерный Супермаркет НИКС в г. КОСТРОМА За компьютером мы любим посмотреть видео, послушать музычку, порисовать на планшетике и конечно же поиграть: скайрим, дисонорд, асасинскрид, дарксоулс.. ну еще ченить новенькое тоже хотелось бы потянуть прикинул конфиг с замахом на слай как нибудь потом.. но его критикуют все знакомые кто более менее шарит. Процессор для настольного ПК AMD FX-4300 Материнская плата для настольного ПК GigaByte GA-990FXA-UD3 (rev. 3.0) Модули памяти DDR3 Kingston KHX1866C9D3K2/8GX HDD для массового применения Seagate Barracuda ST1000DM003 1 Тб Корпус Miditower Cooler Master K350 (RC-K350-KWP500-N2) Напишите пожалуйста где не прав и как надо )) |
16.07.2013, 21:49 | |
Рекомендую вам просмотреть аналогичные темы Подбор видеокарты под мой конфиг Относительно мощный конфиг |
16.07.2013, 21:57 | #2 (permalink) |
Явный оптимист
Я бы посоветовал взять 2 HDD по 500 , что бы система была установлена на отдельный диск , так будет и для системы и для всего остального безопасней а на второй диск можно бекап системы создать .Пусть это не много дороже будет зато надёжней .
16.07.2013, 22:06 | #3 (permalink) |
Seagate Constellation ES ST500NM0011 500 Гб
парочку таких например? ну как вариант.. на другом компе просто стоит один терабайтник, а бекапы с разной переодичностью делаются на внешний. |
17.07.2013, 14:54 | #6 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Либо
Процессор для настольного ПК AMD FX-8320 цена, AMD FX-8320 купить в городе КОСТРОМА , галерея фотографий 4 шт., тесты Материнская плата для настольного ПК GigaByte GA-970A-UD3 (rev. 1.2) цена, GigaByte GA-970A-UD3 (rev. 1.2) купить в городе КОСТРОМА , галерея фотографий 11 шт. - мать, возможно, придется прошить. Остальное так же. Если любитель разгона, то нужно помощнее мать поставить |
17.07.2013, 23:04 | #7 (permalink) |
думаю брать таки амд..
а можно поподробней про прошить? почему и насколько геморно? вроде по ссылке совместимые процессоры этот тоже выдает.. наверно не придётся. и разве озу из моей конфигурации не будет быстрее? или разница не существенная? Модули памяти DDR3 Kingston KHX1866C9D3K2/8GX |
17.07.2013, 23:15 | #8 (permalink) |
а что думаете про эту материнку :Материнская плата для настольного ПК MSI 990FXA-GD65 цена, MSI 990FXA-GD65 ?
производитель пишет прям сказочные вещи.. сама разгоняет, уже с осью.. жаль спутники не сбивает) |
18.07.2013, 10:16 | #9 (permalink) | |
Если Вам попадется материнская плата из старой партии, то мать попросту не распознает новый процессор. Прошить мать не гемерно, пусть ее Вам прошьют прямо в магазине. По поводу памяти, то при первом запуске скорее всего оба варианта памяти стартанут на стандартной частоте 1333. Не стандартные параметры работы памяти (частота, тайминги, напруга) придется установить в БИОСе - это разгон оперативы. Вы разгоном процессора и памяти будете заниматься? |
18.07.2013, 11:41 | #10 (permalink) |
память с частотой 1600 и напряжением 1,65 ставил несколько раз, все настраивал нормально, в магазине говорили что гарантия не слетает т.к. эти параметры частоты/напряжения указаны в спецификации, где ставить тайминги тоже знаю (правда только на гигабайтовских мтеринках). процессор core i7 860 разгонял поднимая частоту шины чисто из спортивного интереса.. охлаждение не хорошее было.
в общем как итог: параметры памяти с бумажки проставить эт святое и разгоном не считаю, потому что параметры просто надо выставить, их не надо подбирать самому... насчет процессора не могу сказать... так то лень.. Последний раз редактировалось Antoxa; 18.07.2013 в 11:46 |
