18.05.2013, 13:22 | #41 (permalink) |
Экономист
В биосе смены видеокарты на дискретную не нашел Винду я думаю смысла нет пока менять, да и вдруг опять монитор погаснет... и все... |
18.05.2013, 14:31 | #42 (permalink) |
Экономист
Вот она.
Биос такой, но раздела смены видеокарты я так и не нашел. Да и вообще почему она не показывает? Видно что работает, раз кулер вертится. |
18.05.2013, 15:32 | #43 (permalink) |
Экономист
А всё, кажется я докопался до истины. На видеокарте разъем DVI-D, как я понял в данном случае нужен не просто переходник, а преобразователь. Переходник работает только с DVI-I. Я правильно понял?
18.05.2013, 17:28 | #44 (permalink) |
Экономист
Остался вопрос, почему монитор переходит в "режим энергосебережения" и потом не включается?
Температура в норме Temperature 0 30°C (85°F) [0x1E] (SYSTIN) Temperature 1 34°C (92°F) [0x43] (CPUTIN) Temperature 2 45°C (112°F) [0x5A] (AUXTIN) Fan 0 2446 RPM [0x45] (SYSFANIN) Fan 1 2446 RPM [0x45] (CPUFANIN0) Проц 39-40°C Жесткий 40°C Переход монитора в спящий режим отключил. |
19.05.2013, 20:37 | #45 (permalink) |
Mebmer
19.05.2013, 21:09 | #46 (permalink) | |
Экономист
А что насчёт перехода монитора в режим энергосбережения при работе на встроенной карточке? Тут либо монитор мудрит/умирает, либо что то с железом? |
21.06.2013, 19:24 | #49 (permalink) |
Экономист
Чет я не пойму. Купил разъем VGA и воткнул на штырьки торчащие из видеокарты. Не работает Может в сервис свозить системник?
