15.09.2009, 00:00 | #23 (permalink) |
Дело в том что сейчас мне уже всё ровно как подключены винты... Он и без них сейчас вообще не включается! БП в норме, проверил ( Замкнул контакты вручную, куллер на БП крутится отлчно) Но как только подключаешь к маме ничего неработает... Полный Нуль! Он да же загрузку не начинает... работает ровно 1 секунду (Пока нажата Power
---------- Добавлено в 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:00 ---------- Вставил другой, тот же ход событий, работет 1 секунду. |
15.09.2009, 00:06 | #25 (permalink) |
Компу 2 года... Тоесть полной загрузки Всего системника может мешать лишь 1 батарейка? Которая недаёт включить ничего? (Со стороны это похоже как будто заводят старый запорожец, вроде питание идёт но как то волнами из за чего загрузка встаёт на ранней стадии)
15.09.2009, 00:07 | #26 (permalink) |
Отключите всё кроме процессора и по очереди подключайте. Про биос: из розетки вынуть, снять батарейку, нажать Power и подержать минуту. Батарейку на место и пробовать.
15.09.2009, 13:59 | #27 (permalink) | |
куллеры крутятся с переодичностью секунда разгон, 0.2 секунды пауза - ну а это или нет контакта от бп или сам бп неисправен - раз ,или материнка - врет - два |
16.09.2009, 11:46 | #29 (permalink) |
У меня похожая проблема, при включении пилота включается комп, все вентиляторы работают, при этом кнопка power не работает, не работает монитор и клавиатура. Что это может быть? Помогите. пожалста.
16.09.2009, 12:10 | #30 (permalink) |
это чего вообще-то,
бесперебойник что-ли ? в биосе клаву посмотрите включена-ли ,Если ваш ПК использует USB-клавиатуру (прямоугольный в сечении разъём), то установите настройку в "Enabled". Если же у вас клавиатура PS/2 (круглый в сечении разъём), выставите "Disabled". Помните, что включение этой функции может привести к проблемам пробуждения из режимов "Standby" или "Hibernate", либо вызвать неправильное выключение ПК. Другими словами, активируйте функцию только при необходимости |
выбор железа |
