30.12.2007, 09:48 | #11 (permalink) |
30.12.2007, 09:48 | |
Если хотите побыстрее решить проблему - полистайте аналогичные темы Выбор и замена комплектующих ПК Выбор и замена комплектующих Выбор комплектующих |
31.12.2007, 23:58 | #13 (permalink) |
Слушайте, что брать AMD или Intel, компьютер будет использоваться как для всевозможных развлечений, так и для работы тоже разной, например, для изучения программирования.
01.01.2008, 14:22 | #15 (permalink) |
Около 3 000 рублей, возможно изыщу 4 000 рублей, эта сумма только на проц.
14.09.2009, 23:31 | #18 (permalink) |
Умер? Или можно воскресить? И ЧТО УМЕРЛО?
Сегодня ставил ещё 1 винт вместо привода (т.е. Снял питание и шлейф с привода, переставил на новый винт) Старый винт 80 ГБ Сигейт новый 40ГБ Сигейт. Довольный включаю... Биос пишет что виден лишь 1 винт... Я в недоумение смотрю на перемычки всё верно 1 master 1 slave Отключаю всю, делаю всё как и было( - 1 привод 1 винт)... Ком невидит ничего, оставляю 1 привод комп его обнаружил... Это всё с попеременными манипуляциями длилось минут 25 ( Причём когда ставил всё на свои места как было ранее ( -Привод - винт) Писал, что, что-то подключенно к рейд конторллеру КОТОРЫЙ СТОИТ 1 И НИКОГО НЕ ТРОГАЕТ!)
В итоге забил и ушёл, вернулся вечером жму на POWER 1 секунду длится мигание красной лампочки(ни винт не привод к маме и блоку не подключенны)! Куллеры на проце 1 секунду крутятся и утехают... И всё Экран как был чёрый так и есть. При долгом зажимании Power куллеры крутятся с переодичностью секунда разгон, 0.2 секунды пауза и так пока неотпустишь power. БИОС молчит неодного сигнала... Южный мост холодный как морозилка...ЧТО ЭТО? |
14.09.2009, 23:55 | #19 (permalink) |
Винты по одному (без привода) на разные контроллеры подключали ? Биос обнулите, перемычки в cable select на всех винтах и по очереди подключайте.
14.09.2009, 23:56 | #20 (permalink) | |
тут дело в БП, либо в некоторых его molex-разъемах. |
выбор железа |
