Апгрейд компьютера
  • Автор темы Автор темы amaz1g
amaz1g
25 Дек 2007
Апгрейд компьютера
Вот решил проапгрейдить комп немножко... А то в норм игры на таком без лагов щас не поиграешь.
Cейчас sempron 3100+(1,8 ггц), 1 гиг оперативы, видюха agp radeon x1650pro (256mb, 128b).
Решил начать с проца, оказалось что для имеющегося слота это лучшее что может быть.
Высмотрел матку за 100$
Gigabyte M52S-S3P
Socket AM2,
nVidia nForce 520 MCP,
PCI 4,
PCI Express 2 -1x, 1 -16x,
DDR2 3,
Serial ATA-II 4,
UDMA/133 1,
8-канальный HDA кодек Realtek ALC88,
Realtek RTL8211 10/100/1000 Мбит/сек, ATX.
Подобрал проц за 180 $ AMD Athlon64 X2 6000+ (CPU AMD, AM2 сокет, 3.4 GHz, 2x512kB, HT1000MHz) ток всеравно не понял - 3,4 ггц - это суммарная частота или на ядро?
Видюха с прошлой матки сюда не подходит как я понял. Оператива тоже. Видюху подобрал такую : PCI-E Palit X1950GT 512Mb 256bit DDR3 HDTV+DVI RTL. С поиском оперативы проблем небыло, нашел ddr2 по 1 гигу 2шт (по 28$, может дорого, не знаю). Но так как я человек в этих делах не опытный решил попросить совета у вас. Все ли подойдет, может че сделал не прально?
operativku po doroje nado Bziat
память нормальная, только модель не указал
а вот мать - собственно слов нетуть, плохая ....... поищи на nforce не ниже 570-й, иначе смысла маловато
Мамка дороговата будет - есть цены подешевле - осмотрись, за 100 баксов можно взять модель мамки получше - на "на nforce не ниже 570-й" - стоит конечно обратить внимание... Видяха для своих денег показывает неплохую производителность, но не поддерживает Directx 10 - повод для раздумий о будущем. Можно еще посоветовать вместо Palit взять такую же, но производитель Sapphire. По памяти - выбирай не по цене, а по рабочей частоте - две одинаковых планки по 1 Гб работающих на частоте 667 Мhz - оптимальное соотношение цена/производительность. Проц - неплохой! "Винт" выбирай с буфером 16 Мб. Сразу подумай о блоке питания - возможно его тоже придется поменять...
3,4 ггц - это частота "не на ядро" и "не суммарная" - это тактовая частота на которой реально работает каждое из двух ядер и соответственно процессор.
amaz1g
память можно Hynix 800Mhz 1гиг подцепить ,дешевая и гонится хорошо ;)
Видяху я бы взял 8600GT Super или Fatal1ty...
Вот эта матка получше ? ASUS M2N-SLI Delux /AM2
nForce 570-SLI, 2xPCI-E, 1 IDE, DDR-II, RAID, 1394,SB 8ch, 2xGLAN
130$ соответственно..
Память:
Hynix Original DDR2 1024Mb (PC-6400)
Объем: 1024Mb
Частота функционирования: 533/675/800 МГц
Тип: DDR2
Пропускная способность: до 6400 Мб/сек
Производитель: Hynix - по 28$
Подскажите видюху какуюнить с поддержкой directx 10 не слишком дорогую.
amaz1g
8600GT Turbo или Fatal1ty что-нибудь наподобие...
ЗЫ А под интел мать взять не хочешь?
Вот видюху нашел поддерживает directx 10:
PCI-E GeForce 8600GTS, MSI, 256MB, 128bit, BOX, Overclock Edition (NX8600GTS-T2D256E-HD-OC) - 193$ Что думаете?
На средних требованиях crysis этот комп без лагов надеюсь пойдёт?)
amaz1g
хризис и на 8800ультра притормаживает...
Че та мне кажется ты с процессором напутал на 6000+ 3.0 на ядре кеша 2мв и шина 1333.
amaz1g
=D На средних может и порубишся, на моей конфе ( в подписи) хризис идет на средне/максимальных ,так что вот думай!
ЗЫ А на 8800 на верихай играется плоховасто :(
Вот еще видюху нашел: PCI-E GeForce 8600GT [Palit] 512Mb 128Bit - 130$
Она ведь получше этой? PCI-E GeForce 8600GTS, MSI, 256MB, 128bit?-193$
И че значит [Palit]?
торговая марка ....... аналогично Microstar'у, как у второй
Palit хорош как правило - дешев и хорошо разгоняется ....... учитывая разницу в памяти и разгонный потенциал 8600GT перед 8600GTS, можно смело рекомендовать к покупке именно карту от Palit. В глобальном же смысле - не имеет смысла :D ибо рынок пополняется новинками, особенно способствует этому предновогодний ажиотаж. Жди ATI Radeon HD 3650, либо GeForce 9600GT
иначе это - примерное то же самое, что рекомендовать к покупке ATI Radeon X1650XT и GeForce 7600GT в марте-апреле этого года при уже распространившихся 2600 и 8600 ;)
