Думал об Upgrade, получился новый комп. Проверьте меня
  • Автор темы Автор темы Shaj
Shaj
Аквариумист
21 Апр 2009
Мое железо прошло через годы (https://shajrus.wordpress.com/2008/12/14/мой-первый-компьютерный-мод/) и много испытаний (https://shajrus.wordpress.com/2010/08/04/pcera-ii/). Недавно заметил, что USB2 не работает (http://www.tehnari.ru/f93/t78578/). Пришла в голову мысль сделать апгрейд, а получается новый комп. Решил сменить маму. Ну а уж если выбирать, то выбирать с перспективой. Почитал о процессорах и получилось вот что:
CPU Sockel 1155
Intel® Core™ i5-3470
FC-LGA4, "Ivy Bridge" 1 x € 187,90*
Mainboards Sockel 1155
ASRock Fatal1ty Z68 Professional Gen3
Sound 2xGLAN FW SATA3 eSATA USB3 1 x € 177,90*
Módulos de memoria DDR3-1333
Team Group DIMM 8 GB DDR3-1333 Kit
TED38192M1333HC9DC, Elite 2 x € 32,49*
Solid State Drive 2,5 Zoll SATA
Mushkin Chronos 2,5" SSD 120 GB
SATA 600, MKNSSDCR120GB, schwarz 1 x € 86,90*
БП, BlueRay, HD и т.п. уже имеются.
Какие мысли по поводу выбора? Не хотелось бы отставать, но и переплачивать за "новизну"- тоже. SSD хочу только ради быстродействия ОС в качестве системника.
Подразогнать чуток хотелось бы (во имя экономии), но великим спецом оверклокинга уж точно не являюсь.
Вообще- то я- за AMD, но уж больно много г...на прочел о последних "достижениях"...
Братья славяне, помогите информацией! Не горит, это пока только мечты, переходящие в нарастающее желание. Не более того.
Есть только вот это GIGABYTE GA-Z77X-UD3H-WB 188 €
В чем преимущества?
Преимущество во первых в поддержке линейки всех последних процессоров от Intel и наверное добавление новых технологий и команд , свойственных для процессоров . Я не спец конечно , это просто моё мнение .
Все зависит от бюджета и то что есть по комплектующим.
Если бюджет не очень большой, то со спокойной душой возьмите 3х модульный или же даже младщий 4 модульный бульдозер и разгоните его, гонятся они легко и просто, частотный потенциал большой, а вменяемые мамки имеют достаточно либеральную цену.
Конкретно по этому наброску
CPU Sockel 1155
процессор не разгоняется никакими способами. Вам необходимы процессоры с литтерой K в конце, допустим Intel Core i5-3570K Ivy Bridge (3400MHz, LGA1155, L3 6144Kb) – Процессоры (CPU) – Яндекс.Маркет
оперативную память возьмите Samsung Orig, несмотря на небольшую цену, гонятся они не плохо.
Материнские платы я предпочитаю Гигабайт, Z68/P67-UD3 не плохо справляются с разгоном 2500К до 4.8-5ГГц, если денег (бюджет) достаточный, то конечно можно взять что-нибудь моднявое на Z77, хотя обязаловки нет, единственное при покупке процессора на Ivy Bridge (хотя опять же, можно спокойно взять Sandy Bridge), возможно потребуется обновление прошивки БИОСа.
ССД - ну его всегда можно докупить, лучше пустить деньги в базовое железо (мать, проц, видео). Фирма? Возьмите предпоследнюю модель Vertex3 - стоят не очень много, но обладают приемлемыми характеристиками.
В общем бюджет, и что есть по железу в данным момент.
Ах да, где берем ?
Основное отличие Z77 от Z68 - поддержка новичком PCI-E 3-й ревизии. Пока неактуально, хоть и новые видяхи (6хх от NVidia и 79хх от AMD) его используют - прирост производительности минимальный (если вообще есть).
А разгон на Z68 проходит лучше.
Так, во-первых, я сказал. что обязаловки нет, и это не единственное существенное отличие этих двух чипсетов. Во-вторых, опять же, Z77 не будет работать в режиме PCI-E 3.0 при агрегатировании его с Sandy Bridge.
Еще раз - что на данный момент есть по комплектующим и какой бюджет? А то начну городить кроссы =)
Сегодня имеется:
- материнка ASUS M4N72-E
- процессор Phenom x3 8450
- 2 x 2 Gb оперативы DDR2 800 Mhz
- видео AMD Radeon HD 6800
- 2 HD SATA на 320 Gb
Видеокарту и жесткие диски хочу сохранить. Остальное, похоже превратится в "запасной" комп или качалку.
Для ускорения системы думал поставить SSD на 90Gb.
Бюджет до 500 Евро
6800 - может быть либо 6850 либо 6870. Уточните ТОЧНУЮ модель как видоекарты таки процессора
Счас набросаю, только я на этом сайте нифига не понимаю
Я в этом был уверен tehno036
AMD Phenom X3 8450 Toliman Socket AM2+ (940)
Видеокарту не нашел. Она в любом случае остается. Не из последних, так что не под нее строить ПК.
Вот родил мой максимальный по бюджету вариант:
Procesador Socket 1155
Intel® Core™ i5-3570K
FC-LGA4, "Ivy Bridge" 1 x € 217,90*
Mainboard Sockel 1155
ASUS P8Z77-V
Sound G-LAN WLAN SATA3 USB 3.0 1 x € 189,90*
Módulo de memoria DDR3-1600
AMD Entertainment Edition DIMM 8 GB DDR3-1600
AE38G1601U2 1 x € 81,90*
SATA 600, MKNSSDCR120GB, schwarz 1 x € 83,90*
Кто что скажет?
В случае попытки снижения расходов, что можно заменить с минимальной потерей мощности компа?
Заранее благодарен всем.
