Старый 06.09.2012, 13:15   #1 (permalink)
ЯКОВ 116RUS
По умолчанию Сборка нового системного блока
Доброго дня!
Хотелось бы собрать с Вашей помощь хороший системный блок!
Вот мой конфиг на данный мамент.
Корпус Miditower ATX AirTone CH-D03 без БП
Процессор AMD FX-6200 3.8GHz 14Mb DDR3-1866 Socket-AM3+ BOX w/cooler
Кулер CoolerMaster Hyper TX 3 EVO (RR-TX3E-22PK-R1) (Alcu, 3трубки,800-2800 PWM,17-30dBA) 775/1155/1156/1366/AM2/AM3/FM1
Кулер DEEPCOOL Gamma 200 LGA775/1155/1156 K8/AM2/AM2+/AM3/FM1 (Al+Cu, 2 трубки, 2200 rpm, 25 dB(A))
Вентилятор ZALMAN для ATX корпуса Smart 92x92 [ZM-F2]
Плата ASUS Socket-AM3+ M5A97 AMD970/SB950 4xDDR3-2133 2xPCI-E(16+4) 8ch 6xSATA3 RAID 2xUSB3 GLAN ATX
Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 560 Ti 1024MB 256bit GDDR5 [GV-N560UD/N56GUD-1GI] DVI miniHDMI
Память DIMM DDR3 4096MBx2 PC12800 1600MHz Kingston HyperX CL9-9-9-27 [KHX1600C9D3K2/8G(X)] Retail
Жесткий диск SATA-3 1Tb Seagate 7200 SV35 [ST1000VX000] Cache 64MB
БП HIPER [M700] 700W, 13.5 cm Fan, Active PFC, W/20+4, P4/EPS 4pin/8 pin, SATA+SATA x 3, PCIE(6+2) x 2
Привод SATA DVD±RW Asus (DRW-24B5ST) Black DVD-24x/6x/16x, DL-12x, RAM-12x, CD-48x/24x/48x
вот значит пока я был на море мой отец решил пойти в ДНС, и купил все это ему там все это собрали. При том что даже без корпусных куллеров. В списке добавлены zalman,coolermaster СО корпуса и цп добал уже я когда приехал с отдыха так, как система перегревалась и вырубалась. СО прокачал но, он мне не нравиться! Как Я уже говорил хотелось бы,что нибудь другое собрать!
Надеюсь на Вашу помощь!
ЯКОВ 116RUS вне форума   Ответить с цитированием
Созданная вами тема имеет сходства со следующими
Сборка системного блока 600 - 700 $
Сборка системного блока за 60 000 рублей
Старый 06.09.2012, 13:29   #2 (permalink)
Phrancisco
Системника - строитель!
Аватар для Phrancisco
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Отличный конфиг! Уложить провода, купить куллера большие, тихоходные и все тут!
Phrancisco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 13:34   #3 (permalink)
ЯКОВ 116RUS
Конфигу только месец,но я уже перебрал видео карту, так как она беспредельно грелась...просто кошмар пол часа игры в гта4 или батлфилд3 и он вырубался. полностью разобрал карту, и о кошмар просто термо пасты можно сказать нету. так как она буглилась и осыпалась как сажа. И это называется карта за 7000р. вот уроды.Весь конфиг за 26000р ушел. и корпус гавно. Желаю сменить карту,корпус,а лучше все это продать, так как я уже его выстовил на продажу. И собрать другой! Бюджет 600-700$
Старый 06.09.2012, 13:45   #4 (permalink)
Nilvler
Нивавод
Аватар для Nilvler
ИМХО вам лучше улучшить охлаждение, соглашусь с Александром, конфигурация очень хорошая и думаю нет смысла глобально менять её.
Nilvler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 13:46   #5 (permalink)
air1
Аватар для air1
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Лично у меня такая же видеокарта, даже летом когда за окном было 35 градусов температура видеокарты не поднималась выше 72 градусов, и это при максимальной нагрузке.
air1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 13:52   #6 (permalink)
ЯКОВ 116RUS
Возможно. Но корпус точно под замену. Пригляделся к zalman z9 plus/или тремалтейк
Старый 06.09.2012, 13:55   #7 (permalink)
ЯКОВ 116RUS
звуковая карта VIA Tremor 7.1, PCI
также есть проблема со звуковой картой. её я поставил на старый комп сокет ам2
но из всех работает только один разьем зиленный. драйвера ставиль,настройки менял. но ни как.Вапрос а её может надо к флопику подключать питание????
хотя слышал что это подключение в кросс??? правда нет не знаю...
Старый 06.09.2012, 15:07   #8 (permalink)
KUS
Генсек ПЛВ
Аватар для KUS
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Тему перенёс в надлежащий раздел.
-...варю манную кашу, жарю картофельные блины, езжу на дизеле.-
Йцукен сын.
KUS вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:46.
