15.06.2012, 07:27 | #1 (permalink) |
Подбор комплектующих для ПК
Пока стоит вот это: Процессор Ядра 4 Потоки 4 Название AMD Phenom X4 9100e Кодовое имя Agena Конструктив Socket AM2+ (940) Техпроцесс 65nm Спецификация AMD Phenom(tm) 9100e Quad-Core Processor Семейство F Доп. семейство 10 Модель 2 Доп. модель 2 Степпинг 2 Ревизия DR-B2 Инструкции MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, AMD 64 Виртуализация Поддерживается, Отключено Hyperthreading Not supported Скорость вентилятора 2860 оборотов Частота шины 192.7 Мгц Скорость шины 963.5 Мгц Исходная частота ядра 1800 Мгц Исходная частота шины 200 Мгц[/spoiler] Оперативная память Слоты памяти Кол-во слотов памяти 4 Занято слотов памяти 2 Свободно слотов памяти 2 Память Тип DDR2 Объем 4096 Мбайт Каналы # Два Частота DRAM 332.5 Мгц CAS# Latency (CL) 5 тактов RAS# to CAS# Delay (tRCD) 5 тактов RAS# Precharge (tRP) 5 тактов Cycle Time (tRAS) 15 тактов Bank Cycle Time (tRC) 21 тактов Command Rate (CR) 1T Физическая память Использование памяти 46 % Общая виртуальная 3.25 GB Доступная физическая 1.75 GB Общая виртуальная 2.00 GB Доступная виртуальная 1.89 GB Материнская плата Изготовитель ECS Модель GeForce7050M-M Версия 1.0 Изготовитель сев. моста NVIDIA Модель сев. моста nForce 560 Ревизия сев. моста A2 Изготовитель юж. моста NVIDIA Модель юж. моста nForce 630a Ревизия юж. моста A2 Видеокарта ATI Radeon HD 3600 Series ГП RV635 Код устройства 1002-9598 Второй производитель ATI AIB (1787) Активный профиль быстродействия Level 1 Напряжение 0.900 V Технология 55 нм Площадь кристалла 118 нм² Транзисторы 378 М Дата выпуска 2008 Поддержка DirectX 10.1 Версия шейдеров DirectX 4.1 Поддержка OpenGL 3.0 Частота ядра в BIOS 725.00 Частота памяти в BIOS 400.00 Драйвер atiumdag.dll Версия драйвера 7.14.10.0873 Температура 66 °C Напряжение ядра 0.900 В Версия BIOS 113-BXXXX Число ROP 4 Шейдеры 120 унифицированных Тип памяти DDR2 Пропускная способность шины 128 Бит Пикселизация 0.4 Гпикс/с Текстурирование 0.9 Гтекс/с Быстродействие 12.8 Гб/с Жесткий диск Изготовитель SAMSUNG Подразделение/Марка Desktop Емкость модели привода 500GB Heads 16 Cylinders 16383 Тип SATA SATA-II 3.0Гбит/с Тип устройства Несъемный Стандарт ATA ATA/ATAPI-7 48-битный LBA Поддерживается Серийный номер S13TJDWQ557791 Интерфейс SATA Емкость 488 Гб Истинный объем 500*107*862*016 байт Посоветуйте что заменить и на что? Смотреть здесь: Комплектующие к ПК | Компьютеры и комплектующие | Каталог | Барнаул | Сеть супермаркетов цифровой техники DNS Необходимо, что бы комп работал нормально, видео и игры шли. |
15.06.2012, 07:27 | |
Это ссылки, по которым содержаться схожие с вашей темы Подбор комплектующих Подбор комплектующих |
15.06.2012, 07:31 | #2 (permalink) |
Супер комп собирать не надо, надо лишь, что бы поддерживал в нормальном состоянии Frostbite 2.0 Unreal Engine 4 и может быть движки следующего поколения.
15.06.2012, 10:19 | #3 (permalink) |
судя по конфигурации апгрейдить придется буквально все для поддержания оптимальной производительности. процессор слабый на АМ2+ 1,8ГГц на ядро, слабая видеокарта, дешевая материнка. блок питания еверест не покажет, это надо в корпус лезть. но судя по всему стоит что-то дешевое ватт от силы на 350, чего под новое железо будет явно недостаточно.
важно в данном случае расставить приоритеты по апгрейду: слабым местом производительности является видеокарта и процессор. для новой видеокарты будет слабоват блок питания, для нового процессора нужна новая материнка и оперативная память. начать желательно с блока питания, оптимально брать Chieftec/Enermax ватт на 550. надежный блок проживет не один апгрейд, служить будет долго. далее видеокарта, видеокарту нужно подбирать строго перед покупкой. несколько раз в год выходят новые серии видеокарт, на фоне этого дешевеют старые. то что актуально сейчас будет нерентабельно для покупки в качестве новой карты через определенное время. если менять видяху с питальником сразу, то видеокарту тоже подберем под ваш бюджет. тот же момент и с материнскими платами и довольно часто меняющимися сокетами и, собственно, процессорами под этот сокет. нет особого смысла гнаться за производительностью и топовыми продуктами, вполне достаточно взять крепкого среднячка. подбирать процессор нужно вместе с материнкой и оперативной памятью (в силу перехода памяти на стандарт DDR3 и новых слотов под процессор). подбирать тоже непосредственно перед покупкой. озвучьте бюджет, подумаем стоит ли и что можно подобрать |
15.06.2012, 10:56 | #4 (permalink) |
Конкретного бюджета у меня нет, т.к. плачу не я(сам я школьник)
Про среднечок сам понимаю. В принципе я догадывался что менять придется почти все, но хотелось бы оставить жесткий диск и оперативку. Мне раньше (месяц примерно назад) советовали брать вот это: Видеокарта PCI-E MSI AMD Radeon HD6770 1024MB 128bit GDDR5 [R6770 - MD1GD5] DVI HDMI D-Sub | Видеокарты | Комплектующие к ПК | Компьютеры и комплектующие | Каталог | Барнаул | и вот это: БП Chieftec [APS-550S] 550W, АТХ v2.3, Active PFC | Блоки питания | Комплектующие к ПК | Компьютеры и комплектующие | Каталог | Барнаул | Сеть супермаркетов ци Но так как появилась возможность сделать генеральный апгрейд хочу разобраться с процессором и видюхой. Сборка нужна рабочая друг с другом комплектующаяся. Чтоб все работало, может посоветуете что то конкретное... |
15.06.2012, 13:58 | #8 (permalink) |
Корпус: MiniTower mATX ext2x5.25"+2x3.5" int 4x3.5 with CR-03C CAG 2xUSB/Audio 350W
Продаю корпус ПК Irbis | Галереи.Ykt.Ru |
15.06.2012, 14:14 | #10 (permalink) |
Спасибо за помощь
