18.04.2012, 11:23 | #1 (permalink) |
Stalker
Системник для 3D моделирования за 40.000 рублей
Мое железо на данный момент: Процессор - Intel(R) Core 2 Duo (3.16 GHz(2CPUs)) Память - 4096мб Видео карта - GeForce GTS 250 2 жестких по 500гб Монитор, планшет и прочее устраивает, осталось разобраться с системником. Хочу собрать полностью новую машину с отличными характеристиками. В моих скромных представлениях это: -минимум 8 гигов оперативной памяти. Карты памяти имхо не сильно дорогие, можно воткнуть максимум (нужна соответствующая материнка) сколько вообще является разумным, воспринимаемым системой пределом? -Мощная видеокарта (или две) (какая является мощной без понятия) -Опять таки мощный процессор (возможно 7 ядер, но не знаю насколько это важно в данном случае) -Материнская карта с гнездами для двух видеокарт (и/или процессоров), вторую поставить позже, как деньги будут)) Если такие есть, но опять таки не представляю есть ли смысл во второй видюхе/процессоре. -Блок питания, чтобы хватило на все содержимое системника с запасом на доработку. -Возможно жидкостное охлаждение. Это больше понты конешно, но красивому камню, красивое обрамление)) Прошу помоч советом или ссылкой, в одиночку собирать не хочу, ибо ошибка будет стоить нескольких зарплат. Город Смоленск Dr. Stolz |
18.04.2012, 11:23 | |
Можете пролистать аналогичные посты Системник за 20.000 рублей Игровой системник за 35.000 рублей Системник до 12.000 рублей Хороший системник за 40.000 рублей Системник до 50.000 рублей |
18.04.2012, 11:56 | #2 (permalink) |
Stalker
http://www.tehnari.ru/f93/t58633/
если ssd накопители позволяют быстрее оперировать данными, может быть есть смысл в перспективе использовать его для установки операционки, софта и основного используемого графического материала? А остальную информации хранить на hdd... |
18.04.2012, 14:12 | #5 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Не стоит пользоваться сборками из 3 поста. Конретики нет, да и то что собрано - вызывает кучу вопросов. Какими программами пользуетесь? 3DS MAX? Плагины?
20.04.2012, 00:17 | #9 (permalink) |
Для игрового компа нужна дорогая видеокарта. CUDA в 3ДСмаксе не работает, олько в некоторых плагинах, и то иногда дико криво
20.04.2012, 00:21 | #10 (permalink) |
=> если сильно не тратиться на видеокарту, то можно поставить более дорогой процессор. http://www.thg.ru/cpu/obzor_intel_co...i7_3820_22.png Я даже посмотрел бы в сторону AMD FX. Насколько я помню 3ДСМАКС распаралелен дальше некуда, и в данном случае практически серверный AMD FX8150 - очень хорош. И не дорог.
