12.03.2012, 03:02 | #11 (permalink) | |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Остальное нужно править ручками. Частоту, тайминги и напругу. Если есть XMP прошитая в памяти, то в БИОСе нужно будет выбрать прфоиль на 2000Мгц. Хотя ощутимой прибавки в производительности без хорошо разгона процессора это не даст. |
12.03.2012, 03:02 | |
Может быть решение данного вопроса имеется где то тут Какая должна быть нормальная температура? У моего компьютера нормальная температура? Нормальная ли это температура? Какова нормальная температура GPU? Какая нормальная температура GeForce 9600GT 512 ? |
14.03.2012, 17:30 | #13 (permalink) |
Нужен совет по материнке
На корпусе стоит 3 куллера, два на выдув и один на вдув-на передней панели и обдует лишь HD.Хотел поставить дополнительный куллер 120х120 на вдув, а свободных разъемов нет.
Разъемы для вентиляторов 1 x для процессорного кулера 3 x для корпусного вентилятора Возможно ли подключение еще одного куллера? |
14.03.2012, 17:58 | #15 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Конечно можно, преобрети переходник для молекса на бп (тот штекер который питает привод, винт) в любом магазине комп.комплектующих имеются такие, только обратить внимание стоит на тот факт что они есть для кулеров 3пиновых и 2пиновых, какой у тебя на такой и бери можно сколь угодно (все зависит от мощности БП) повесить кулеров таким образом, так же для управления такими кулерами имеются специальные панели "Реобас" называется, которую можно изготовить самому, впрочем и переходник тоже
«Sound. Vision. Soul» © |
22.03.2012, 03:21 | #17 (permalink) |
любопытствующий
1333 верно для чипсета н67
Процессоры Core i5 и i7 в конструктиве LGA1155 |
22.03.2012, 10:14 | #18 (permalink) |
1. Софтомер отчаянно врёт - температур в 17,21,23,27 как на первом скрине просто не бывает. Щупать пальцем.
2. Память с невидимыми нанорадиаторами ... . Нда. |
22.03.2012, 12:20 | #19 (permalink) |
Механик
Ну почему же не бывает, если машину тока завели то вполне... а вот в работе согласен, таких быть не может при воздушке/водянке
