04.03.2012, 14:14 | #1 (permalink) |
Игровой ПК
Я,тут немножко подобрал оцените, и если нетрудно посоветуйте что можно заменить на болие грамотное решения. Процессор Intel "Core i5-2500K" (3.30ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T, GPU) Socket1155 (oem) Кулер для процессора Socket775/115x/1366/AM2/AM3 Cooler Master "V6 GT RR-V6GT-22PK-R1", подсветка Мат. плата Socket1155 MSI "Z68A-G45 (B3)" (iZ68, 4xDDR3, SATA III, SATA II, RAID, 2xPCI-E, D-Sub, DVI, HDMI, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, USB3.0, ATXМодуль памяти 2x4ГБ DDR3 SDRAM Corsair "XMS3" CMX8GX3M2A1333C9 (PC10600, 1333МГц, CL9) Жесткий диск 1000ГБ Seagate "Barracuda 7200.12 ST31000524AS" 7200об./мин., 32МБ (SATA III) Видеокарта PCI-E 1280МБ ASUS "ENGTX560TI448DC2/2DIS/1280MD5" (GeForce GTX 560 Ti, DDR5, 2xDVI, HDMI, DP) Корпус Bigtower Aerocool "XPredator Black Edition", ATX, черный (без БП) Блок питания 650Вт Aerocool "VP-650" ATX12V V2.3 (20/24+4/8+6/8pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.5м) |
04.03.2012, 14:14 | |
Могу вам подсказать, что в данных обсуждениях возможно содержаться нужные вам ответы Игровой автомат из ПК Игровой ПК Игровой ноутбук Игровой компьютер Игровой компьютер за 30 т.р Игровой компьютер |
04.03.2012, 14:16 | #2 (permalink) | |
04.03.2012, 15:32 | #3 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
За твои деньги стоит добавить ССД диск,типа ОЦЗ Вертекс3...А так сборка вполне сбалансирована.Кстати,а где кулер процессора в вашей сборке? Сюда бы хорошо подошёл КулерМастер 212+
04.03.2012, 18:17 | #4 (permalink) | |
а можно поконкретней о диске если вам не трудно? а то в сокрощениях мало что понимаю. |
05.03.2012, 02:19 | #5 (permalink) |
Старый пограничник
ССД диск-твердотельный(типа флэшки в габаритах ноутбучного винта)Скорость системы изагрузка программ происходит значительно быстрее,плюс безшумность.Единственный минус-стоимость\обьём...
06.03.2012, 23:29 | #9 (permalink) |
кулер довольно производительный за свои деньги, но очень не удобен для эксплуатации вне медицинских центров и стерильно чистых серверных. довольно часто расположенные ребра затрудняют удаление пыли, к тому же чтобы до ребер добраться, придется снять оба вентиля. довольно трудоемкая процедура, к тому же можно ребра помять.
присмотритесь к моделям Hyper 212 EVO или Hyper 412 S (Тоже cooler master), достойные кулеры. если 2500K берете для хорошего разгона, то кулер бы посерьезнее взять. типа Thermalright silver arrow, но это уже совершенно другая ценовая категория. по видео - в такой бюджет видео напрашивается 6950. корпус меньше и дешевле, питальник Chieftec или Corsair 600w (мощность смотрите по линии 12в, вычисляется перемножением тока на напряжение). например есть модели блоков питания с надписью 600в, но ток по линии 12в только 40а, что суммарно дает только 480), т.е. 600 ватт это суммарная мощность по всем шинам, а не только 12 вольт. это маркетинговый ход, будьте внимательны. |
07.03.2012, 21:19 | #10 (permalink) |
Корпус Aerocool XPredator Black
Процессор Intel Core i5 2500K/ 3.30 GHz OEM Материнская плата s1155 Intel P67/LAN MSI P67A-G45 (B3) Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 448 Cores 1280M MSI GTX560 Ti N560GTX-448 Twin Frozr III Power Edition/OC Жесткий диск 3.5" SATA 1TB Seagate ST1000DM003 Память DDR3 PC10666 6GB Corsair XMS3 3X2048 CMX6GX3M3A1333C9 CL9 Охлаждение Вентилятор для процессора Cooler Master V8 RR-UV8-XBU1-GP Материнская плата s1155 Intel Z68/LAN MSI Z68A-G45 (B3) Блок питания 750W OCZ OCZ750FTY Fatalt1ty а если вот так |
