04.03.2012, 08:20 | #31 (permalink) |
материнская плата ASUS P8H67-M EVO (3.x), 1155, Intel H67, microATX, PCIe x16, PCI, PCIe x1 процессор Intel 3.3 GHz, Core™ i3-2120, 1155, BOX оперативная память (2 модуля по 2G) DDR 3 4096 Mb Kingston KVR1333D3S8N9K2/4G 1333 Mhz 450W блок питания Inwin S450HQ7-0, ATX Два диска WD по 500гб каждый. DVD-RW привод. |
08.03.2012, 01:19 | #32 (permalink) |
Подскажите. Диск потдерживает 6gb/c мне его подключать в разьем на мат.плате тоже на Sata-3 6гб. На этот диск буду ставить ОС. Будет ли заметно улучшение работы. Или этот разьем только для передачи данных, а на быстродействие ОС не влияет? Будет работать одинакого как на Sata-2 так и Sata-3.
08.03.2012, 08:45 | #35 (permalink) | |
Мастер-ломастер
Уважаемый radium,читайте внимательнее и не сбивайте новичка
sergey014,подключайте его к SATA III. И уточните модель жестких дисков. P.S. Цитата:
08.03.2012, 09:26 | #36 (permalink) | |
команды сата 2 и сата 3 полностью совместимы, т.е. можно подключать диск 2 к маме 3 и наоборот. отличие только в пропускной способности интерфейса. сата 3 (6Гбит/сек) больше предназначен для SSD (твердотельные диски), их скорости часто превосходят скорость сата 2. у них пока довольно кусачий ценник и небольшой объем, но постепенно идет тенденция к удешевлению, с каждым новым техпроцессом увеличивается емкость. что касается конфигурации, указанной в 31-м посте - все неплохо, но я бы посоветовал вам вместо боксового процессора взять ОЕМ (тип упаковки и комплектация). интел за стремный кусок аллюминия берет лишних 500 рублей, когда хороший кулер (например cooler master hyper TX3 с вентилем 92 мм) стоит 800. ну и насчет блока питания подумайте. инвин относительно неплохая фирма, но для снижения стоимости они на многом экономят. при хорошей нагрузке бывает свистят дроссели, кондеры. по поводу видеокарты - если вы собираетесь встроенной пользоваться - толучше соберите комплектацию на АМД, у них встроенное в мать видео раза в 2-3 производительнее чем у интела, воткнутое в проц. да и железо дешевле обойдется. но лучше возьмите дискретную видеокарту, встроенная вообще ни на что не годится, максимум фильмы, инет серфинг, игры до 2004-2005 годов. но для этого и проц такой не нужен. |
11.03.2012, 05:25 | #37 (permalink) | |
ult спасибо хорошо орбьяснил.
И все же, наболевший вопрос, как бы комп не для игр, но иногда в фотошопе не большие работы будут. И встроенная видео карта на сколько потянет фотошоп? Цитата:
А если вот такую не дорогую " Видеокарта Sparkle GF GT 440 1G DDR3 PCI-Express 16x, DVI, HDMI (128bit) SXT4401024S3NM ", насколько она будет хороша вообще и в отношении встроеной? будем сейчас ломать голову. значит процессор лучше брать без вентилятора и радиатора, а потом докупать отдельно? А какие тогда лучше? Или они все хороши? почитал много кто советует БП "Chieftec" |
11.03.2012, 14:28 | #38 (permalink) | ||
для относительно небольших изображений вполне комфортно можно работать. при пролистывании нет пятиминутных прогрузок. если будут обрабатываться огромные рекламные баннеры (для печати 30-50 кв. м.) то там, конечно, железо нужно будет посерьезнее.
есть процессоры со встроенной видеокартой, но тут речь идет о встроенной в матплату видеокарте (чипсет тоже выпускают Intel, AMD и GeForce, в нашем случае AMD). поэтому видео тоже от AMD. Цитата:
из неплохих моделей: для холодных 2,3 ядерных - cooler master hyper TX3, cooler master hyper 101, zalman cpns x5, deepcool iceedge 300, glacial tech igloo 5620 и подобные. для процов погорячее (4 и выше ядер) лучше покрупнее, cooler master hyper 212 evo, hyper 412s. для монстров под разгоном еще посерьезнее нужен кулер: thermalright ultra 120, thermalright mux 120, thermalright silver arrow Последний раз редактировалось ult; 11.03.2012 в 14:36 |
18.03.2012, 02:25 | #39 (permalink) |
Долго не отвечал, работа, работа.
Я тут прикинул, впринципе в корпус мой можно поставить не только материнскую плату mATX но АТХ. Для обычного пользователя как я, это не имеет ни какого значения, не зависимо от форм-фактора материнской платы. И для обычных рядовых задач сойдет и mATX? Да, кулеры внушительные. Но на охлаждении тогда лучше не экономить. Ведь от охлаждении зависит работа компьютера? Так может тогда еще купить охлаждение на оперативную память и HDD? В магазинах и для них оказывается продается. Или охлаждение опер.памяти и HDD это просто гламур и для самоуспакоения. |
18.03.2012, 03:04 | #40 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Сергей, в кратце, что есть из комплектующих и бюджет могли бы озвучить?
