01.03.2012, 05:36 | #21 (permalink) |
Если я правильно понял, то вот этого я не знал. Очень хорошая новость. |
01.03.2012, 15:02 | #22 (permalink) |
Видиокарту ты можешь поставить любую .
Не будет работать только связка из двух карт разных производителей - у AMD A6 3650 видиоядро Radeon и если его не выключить оно совмесно с GeForce работать не будет . |
02.03.2012, 00:47 | #23 (permalink) |
Значит надо будет просто отключить встроеную катру и работать на внешней любого производителя. А вообще отключение встроеных карт это не затруднительный процесс?
02.03.2012, 05:18 | #25 (permalink) |
А в названии матери любого производителя, чем выше цифра и дальше по алфавиту буква, тем он новее по дате производства? И чем мать новее тем она лучше, или это не так? К примеру мать 11года может быть на много лучше по параметрам чем мать 12 года.
03.03.2012, 06:17 | #26 (permalink) |
Такой еще вопрос про встроенную видеокарту. Видеокарта на этой мат.плате ASUS M5A88-M EVO, AM3+, AMD 880G, microATX, PCIe x16, PCIe x1, PCI слабая для игр (оно и не надо), интернет, фильмы это потянет, а вот фотошоп будет работать. Не супер обработка графики но скажем с фоткой или картинкой можно будет работать в фотошопе без тормозов?
03.03.2012, 06:43 | #27 (permalink) |
мат.плате ASUS M5A88-M EVO, AM3+, AMD 880G, microATX, PCIe x16, PCIe x1, PCI у нее AM3+ Socket. В нее можно поставить процессор с Socket AM3? Или это одинаковые разьемы на процессорах, можно ставить как АМ3 так и АМ3+.
03.03.2012, 10:41 | #28 (permalink) | ||
так что мать надо выбирать читая описание на сайте производителя. а то можно поторопиться, взять на устаревшем чипсете , а потом понадобится например usb 3.0 или сата 6 Гб/сек (вдруг ssd купите). по сокетам пройдемся. сокет АМ3+ означает что он поддерживает как процессоры АМ3, так и АМ3+, но не наоборот, в материнку АМ3 нельзя воткнуть проц АМ3+. при этом если у материнки есть сокет АМ3+ это еще не означает что она автоматически тянет все бульдозеры вплоть до 8150. есть у амд большое количество чипсетов 760 серии, надежных холодных, но поддержку 8 и 6 ядерных бульдозеров он обеспечить не в состоянии. возможно в дальнейшем выйдет новая серия Athlon или Phenom на сокете АМ3+, пока сложно объяснить данные продукты. поэтому при выборе материнки и чипсета обращайте внимание на список поддерживаемых процессоров. итак, давайте подытожим: 1)выбираем форм фактор (ATX, mATX - размер материнки, АТХ полный размер 30,2*24,4 см, mATX малый размер с меньшим числом слотов расширения 24,4*24,4 см. подбирается под корпус). 2)определяемся с тем, какой будет стоять процессор, какая я его тепловая мощность (= энергопотребление), чтобы понять нужна ли материнка с мощной подсистемой питания или нет. 3)если брать АМД, то конечно на сокете АМ3+. на следующий апгрейд еще можно будет найти процики. если апгрейд не планируется лет 8 и больше, то можно и АМ3 брать. 4)определяемся с производителем. gigabyte или asus, можно msi. у асуса частенько кривые утилитки, поэтому кроме драйверов на дисках в основном шлак. 5)по этим параметрам-фильтрам подбираем мать (форм-фактор + сокет + производитель). 6)определяемся с числом линий PCIe (будет ли 2 видеокарты), если будет то определиться с их платформой, GeForce или AMD. если джифы, то нужна мать с SLI, если АМД, то с поддержкой Crossfire. обычно материнки с поддержкой либо только Crossfire либо с поддержкой и Crossfire и SLI. если будет 2 видяхи нужен чипсет под это (890 или 990) тоже включаем в фильтр 7)в выбранных моделях смотрим систему питания процессора, слоты расширения, заднюю панель, поддержку интерфейсов сата, usb и прочее. 8)подбираем 2-3 модели, мы готовы к покупке с полной уверенностью в своем выборе и осознании того, что нам нужно. |
04.03.2012, 06:39 | #29 (permalink) |
ult
Спб хорошо разьяснил. А как узнать какая разрядность? Или от комплектующих это не зависит? Смотря какую поставишь ОС такая и будет разрядность? |
04.03.2012, 07:31 | #30 (permalink) |
1 x IDE connector(s) это для подключения СД приводов?
