21.01.2012, 19:52 | #1 (permalink) |
Помогите собрать компьютер
Собирать думаю в олди (Москва) Собери свой компьютер |
21.01.2012, 19:52 | |
По этим ссылкам вы можете найти решение проблемы Помогите собрать компьютер Помогите собрать компьютер |
22.01.2012, 13:33 | #2 (permalink) |
я бы брал Собери свой компьютер
без сборки в магазине как раз ваш бюджет. можно пару-тройку месяцев посидеть на встроенной видяхе, потом взять что-нибудь из разряда HD6850/GTX560, будет производительность графики на порядок выше. |
22.01.2012, 16:00 | #4 (permalink) |
Для чего производительность - для игр (Athlon II X3 450 - Процессор AMD Athlon II X3 450+ OEM <SocketAM3> (ADX450WFK32GM) - вполне подойдет) или для определенной работы ?
22.01.2012, 16:11 | #5 (permalink) |
звуковая, сетевая карта встроены в материнку. оптический привод можно и добавить. доп охлаждение думаю не пригодится, в корпусе есть 1 доп 120мм*120мм. при необходимости докупите, поставите чуть позже сами. (гарантия дается на комплектующие а не на корпус в целом, что позволяет открывать корпус). только дешевые вентиляторы не берите, от них больше шума, чем пользы
22.01.2012, 18:02 | #6 (permalink) |
Grrrrx для игр тоже, хотя геймером себя не могу назвать, но иногда поиграть в игрульки не прочь, запускать все новинки на максимуме разумеется такой цели нету, так как пришлось бы собирать компьютер за 30-40к, но хотелось бы чтоб какие-нибудь игры тянул, там например ГТА 4, другими словами нужно макс. производительность в пределах данной суммы
ult мне вот такой ещё один вариант набросали Мат. плата ASRock H61M/U3S3 <S1155, iH61, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA, GB Lan, mATX, Retail> Процессор Core i3-2100 OEM <3.10GHz, 3Mb, LGA1155 (Sandy Bridge)> Кулер Ice Hammer IH-3075WV <SocketAM2/939/754/LGA775 , AL> Память DDR3 4096 Mb (pc-10660) 1333MHz Hynix Видеокарта 1Gb <PCI-E> Sapphire HD6770 <HD6770, GDDR5, 128 bit, VGA, DVI, HDMI, Lite Retail> Жесткий диск 2.5" 500.0 Gb WD5000BPVT Scorpio Blue, SATA II (8mb, 5400rpm) Блок питания Chieftec 500 W APS-500S v.2.3 A.PFC,80+,Fan 14 cm,Retail что скажете? И как быть с виндой?! Можно ведь не лиценз. поставить потом? Не хочется еще 2к сверху давать за неё.. |
22.01.2012, 19:52 | #10 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
