25.12.2011, 20:20 | #1 (permalink) |
Помогите cобрать
Рассмотрим по порядку каждую: 1.Самая старая материнка (Asus AS99127F) работает стабильно, но у неё частота всего 500 гЦ. Видеокарта всего 4 мб, это ладно, но самое печальное, что на ней нет выхода для звука. Есль дополнительные выходы на видеокарте, объясните, для чего и можно ли как-нибудь сделать на ней звук? 2.VIA VT82C686B - я даже не смог подключить правильно для кнопки включения и запустить его , на фото видно разъёмы, подскажите, как правильно подключить. 3.nForcer2 MCP FB 7773.1 - подключена нормально, включается, но на экране ничего не показывет, подскажите в чём может быть проблема. Из этих компьютеров мне нужно собрать один нормальный, в гараж)) |
25.12.2011, 21:12 | #2 (permalink) |
Если честно - нифига не видно.
Марки чипсетов конечно можно сопоставить со свежестью материнских, но это довольно безсмысслено. Какие стоят процессоры? На последней есть встроенное видео? Разъём передней панели всегда подписан. А на материнских тех лет подписан крупно и отчётливо. |
