15.12.2011, 21:28 | #1 (permalink) |
Подбор блока питания
1). AMD Phenom II X4(CPU); 2). ASUS M4A77TD(плата); 3). Kingston KVR1333D3N9/4G x2(ОЗУ); 4). Sapphire Radeon HD 6850(Видеокарта); Интересует примерно какой мощности надо брать БП(учитывая HDD, дисковод), и что можно поменять в такой системе, в пределах той же ценовой категории и , желательно, той же фирмы-производителя. |
15.12.2011, 21:28 | |
Зарегистрированные ранее пользователи создавали похожие темы Подбор комплектующих системного блока Подбор блока питания на компьютер Подбор блока питания для конфигурации Подбор блока питания |
16.12.2011, 07:21 | #5 (permalink) |
Спасибо, но всё же хотелось бы процессор AMD, можете что-нибудь посоветовать?
16.12.2011, 08:02 | #6 (permalink) |
Как-то так можно попробовать:
1). AMD Phenom X6 (с отдельно взятым кулером) 2). ASUS M4A77TD 3). Kingston KVR1333D3N9/4G 4). ? - посоветуйте видеокарту. 5). Chieftec APS-650C 650W *** Сильно ли влияет на производительность мат. плата и жесткий диск? |
16.12.2011, 14:41 | #7 (permalink) |
И ещё вопрос: что лучше - две видеокарты, к примеру, за 5 тысяч рублей, или одна мощная за 10? Понимаю, что дело зависит от конкретных видеокарт, но если взять лучшие варианты указанных цен?
16.12.2011, 21:01 | #8 (permalink) | |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
16.12.2011, 21:18 | #9 (permalink) |
Можно остановиться на 1090Т, и судя по тестам (т.е. не 100процентов), он даже лучше нежели вот этот AMD FX-8120 (AM3+, L3 8192Kb) – Процессоры (CPU) – Яндекс.Маркет
Я бы заменил мать на АМ3+ в любом случае GIGABYTE GA-970A-UD3 (rev. 1.0) – Материнские платы – Яндекс.Маркет карта GIGABYTE Radeon HD 6950 870Mhz PCI-E 2.1 1024Mb 5000Mhz 256 bit 2xDVI HDMI HDCP – Видеокарты – Яндекс.Маркет если добавить две тысячи рублей, то GIGABYTE Radeon HD 6970 900Mhz PCI-E 2.1 2048Mb 5500Mhz 256 bit 2xDVI HDMI HDCP – Видеокарты – Яндекс.Маркет Жду ответа на 8 пост, а там будет думать. |
16.12.2011, 21:33 | #10 (permalink) |
Итак у меня получается:
1). Chieftec 650W/APS-650C 2). AMD Phenom II X6 Thuban 1090Т 3). Kingston 4Gb KVR1333D3N9/4G х2 4). GIGABYTE Radeon HD 6950 5). Zalman Z9 Plus Black 6). GIGABYTE GA-970A-UD3 7). HDD WD7500AADS 8). Дисковод Премного благодарен за помощь. |
