19.10.2011, 12:45 | #1 (permalink) |
Комплектующие для сервера
Подобрал конфигурацию под 2 сервера. На 1-м - только база firebird под linux. На втором - сервер 1с+ms sql+сервер терминалов на 5 юзеров. ASUS P7F-M (RTL) LGA1156 <i3420> 2xGbLAN SATA RAID MicroATX 4DDR-III CPU Intel Xeon X3440 2.53 ГГц/1+ 8Мб/2.5 ГТ/с LGA1156 Cooler Master<CP6-9HDSA-PL-GP> (1156, 16-46.5дБ, 800-4200об/мин, 4-pin, Cu+Al) Kingston <KVR1333D3D8R9SL/4G> DDR-III DIMM 4Gb <PC3-10600> ECC Registered with Parity CL9, Low Profile Блок питания Cooler Master eXtreme Power Plus <RS-400-PCAP-A3> 400W ATX (24+4+4+6пин) Minitower Cooler Master <RC-343-KKN1> Elite343 Black&Black microATX Без БП HDD 500 Gb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda 7200.12 <ST3500413AS> 7200rpm 16Mb 2шт(в зеркало) HDD 320 Gb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda 7200.12 <ST3500413AS> 7200rpm 16Mb Под 1с можно еще 1 планку добавить. Вопрос - насколько адекватная эта конфигурация? |
19.10.2011, 12:45 | |
Важная информация так же может находиться по данным ссылкам Бэкап баз 1С с сервера. Неверное имя сервера Два сервера и два провайдера... Корпус для сервера. Сборка сервера |
19.10.2011, 18:01 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Присоединюсь, для указанных целей я бы брал обычный комп, но многоядерный и с максимально быстрой дисковой системой, вместо бесполезной, на мой взгляд, траты денег на специализированные платы и оперативку. SCSI-винчестер давал в своё время очень большой выигрыш по общей производительности, с другой стороны тогда же я собрал сервер под аналогичные задачи и два Raptor_а на 10000 оборотов в обычном зеркале обеспечили мне и надёжность, и достаточную скорость при стоимости равной одному сказёвому винту вдвое меньше единичного объёма раптора. Сейчас есть смысл смотреть на SSD сравнительно небольшой ёмкости в качестве системного и RAID-массив для данных. Остальные параметры выбираются исходя из требуемого уровня надёжности.
19.10.2011, 20:33 | #4 (permalink) |
Скази320 и сата2 по сути имеют одинаковую проп. способность, а кластер я пока делать не собираюсь)
Скоростные винты, всякие там сасы2, дело, конечно, хорошее, только стоят они как весь сервак... Для firebird'а объем диска не принципиален совсем, т.к. размер бд полностью влезает в ОЗУ )... Для первого случая: HDD 150 Gb SATA-II VelociRaptor 10000rpm 2шт в RAID 0 (кстати, есть ли смысл загонять его в raid, насколько упадет скорость доступа/передачи?) HDD 250 Gb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda 7200.12 под систему Для 1с: HDD 500 Gb SATA-II 300 Western Digital RE4 <WD5003ABYX> 7200rpm 64Mb 2 шт в Raid 0 и также обычный винт на систему. |
20.10.2011, 03:19 | #5 (permalink) |
Блин, Raid 1, разумеется...
20.10.2011, 10:46 | #6 (permalink) |
Вот это ты зря
Как раз систему и надо ставить на быстрый винт или два зеркалом для надёжности, а под данные можно и помедленнее. Именно на системном диске и съедается общая скорость сервера. |
20.10.2011, 18:42 | #7 (permalink) | |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Систему можно поставить на нанерейдовский накопитель. Если что систему можно переустановить а данные придется вытаскивать. Какой ответ на 2 пост? |
21.10.2011, 01:33 | #8 (permalink) |
Maga, я так тоже думаю. Систему можно за 10 минут перезалить с образа и сервак в строю, а вот восстанавливать БД из бэкапа суточной давности это гемор.
Но скорость системного жесткого все-таки важна, если интенсивно используется файл подкачки, а в случае с 1с, тем более. Надеюсь, обычного винта пока хватит. По 2-му посту думаю... Есть какие-нить конкретные предложения? |
21.10.2011, 15:31 | #9 (permalink) |
Системный администратор
вопрос отменен...сам ответ увидел)))))))))
