13.10.2011, 21:27 | #21 (permalink) | |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
14.10.2011, 05:10 | #22 (permalink) | |
стоит он 11990 - да, со скидкой 11750 - да, НО у меня не скидка на товары 2%, а наценка на них всего 2%. То бишь почти по себестоимости беру, ну за ту цену, что магазин заказывает. вот карта на маркете GIGABYTE Radeon HD 6970 900Mhz PCI-E 2.1 – Видеокарты – Яндекс.Маркет Кстати выбор да, маловат на сайте, но я так понял они смогут что угодно подогнать. |
15.10.2011, 14:10 | #24 (permalink) |
Maga Спасибо.
Потом посижу почитаю, обязательно подумаю. Сейчас времени мало. Но заметил кой че сразу. А какой смысл от кросфаера? 2 по 1гб или 1карта 2гб? По сути ведь одно и то же. Только за 2 еще больше переплата идет |
15.10.2011, 19:09 | #25 (permalink) |
Характеристики Scythe Ninja 3 (SCNJ-3000) – Кулеры и системы охлаждения – Яндекс.Маркет
Ваши мысли по поводу сего кулера? |
15.10.2011, 22:11 | #27 (permalink) | |
По сабжу. Из предложенных вами железяк, понравилась мать и блок питания. Не вижу смысла брать оперативку на 1600Мгц. Видеокарту, я скорее всего возьму все же из моей сборки. А вот корпус - мне очень понравился предложенный вами Bigtower Aerocool "XPredator Black Edition", но он дороговат конечно. Посмотрю как получиться...все таки корпус- это не главное. Главное чтобы был большой и продувался. |
15.10.2011, 22:27 | #28 (permalink) | |||
Обратите внимание что я использовал две нереференсные (нестандартные) видеокарты. Именно из-зп кроса я поставил мощный БП, мегамать, и большой корпус. Если вы хотите использовать одну 6970, то можно взять менее крупный корпус, менее слабый БП, да и на мамке сэкономить. Если я правильно понялЮ вы хотите поставить стандартную 6970. В этом случае для всех станлартных карт Радеон 6950/6970/6990 и GTX560ti/570/580/590 я рекомендую делать это Ручное управление кулером видеокарты - Технический форум можете так же еще одну мою статью почитать Референсные и не референсные видеокарты. Плюсы и минусы. - Технический форум А вообще, будь на вашем месте я бы поставил 6990 с водоблоком=) |
15.10.2011, 22:47 | #30 (permalink) |
Если же, ты хочешь только 6970, то меняем из сборки в 23 посту
видеокарта (наконец она появилась на складах) Gigabyte HD6970 GV-R697OC-2GD описание, цена, купить, отзывы в магазине www.meijin.ru корпус меньше, стандартный Корпус Miditower Cooler Master "HAF 912 Plus" RC-912P-KKN1, ATX, черный (без БП) | Корпуса | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр + кулер (можно два по 120мм либо один на 200мм) сверху на ввыдув Блок питания 850Вт Chieftec "A135 APS-850C" ATX12V V2.0 (24+4/8+6+6/8+8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.5м) | Блоки питания | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр - при разгоне всего |
