30.12.2011, 03:01 | #41 (permalink) |
30.12.2011, 15:11 | #43 (permalink) | |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Perfoma- да хороший кулер, и если он вам приглянулся берите. Кривая подошва? - а это и не брак, а особенность конструктивная. Тем более там кривизна совсем небольшая. вы ж не думаете что там прям дуга =/ Я просил ссылку на магазин. |
08.01.2012, 00:48 | #44 (permalink) |
Собрал я в общем ПК , поработал он 1ый день пару часов, температура ЦПУ (35) Мамки (25) и ГПУ (38) - была в норме . На следующий день после пары часов игр, ПК вышел с игры, сделал лог офф и вырубился , после нескольких попыток включить его (при нажатии на повер батон он включался и сразу выключался не проработав и 5 секунд ) . Сегодня при включении ПК , Мне выдал следующую ошибку : Main Bios cheksum error (error's) . Вчера грешил на термопасту , т.к при установке кулера на процессор допустил оплошность,случайно прислонил кулер примеряя , как он встанет на процессор , забыв , что на нём термопаста ... в итоге он слегка приклеился,но вроде ничего серьёзного и следжов на процессоре практически не осталось . Сегодня открыл корпус , просмотрел всё ещё раз , с вероятнотью того , что один из проводов мог отойти , НО ... всё к сожалению или к счастью в порядке ... Температура ПК и на данный момент в пределах нормы , ЦПУ - 25 , мамка - 25 , ГПУ - 31 . Прочитал на форуме , что есть вариант дохлой батарейки на самой мамке , НО мне она пришла новая , упакованная ... может заводской брак или ещё какая - нибудь муть ... Могу ли я вооооообще пользоваться сейчас ПК , не во вред ли ему ? или стоит подождать пока с использованием , до замены термопасты ( если в этом вообще есть смысл ) ! Что ДЕЛАТЬ ?!
08.01.2012, 01:24 | #45 (permalink) |
Память в каких слотах стоит? 1-3 или 2-4?
И конфиг напомни |
08.01.2012, 01:32 | #46 (permalink) |
Скажи версию БИОСа, паменяй батарейку. Чтобы обидно небыло потом, что потеряли уйму времени и нервов. Свет не скакал?
Проблема нагрева? Надо посмотреть под нагрузкой, хотя если бы была проблемка в ней, то пару часов ты бы точно не поиграл. Пока на уме, если махинации с БИСОМ не помогут - память. . жду ответа на 45 пост. |
08.01.2012, 01:39 | #47 (permalink) |
Maga,насколько мне известно тут не обязательно менять батарейку,у меня была схожая проблема,я просто достал её на несколько минут,засунул обратно и больше такой проблемы не возникало
08.01.2012, 01:48 | #48 (permalink) |
Тоже вариант, почему бы и нет=) В соседней теме у человека схожая проблема была. После перестановки памяти, все ок.
Значит делаем так 1) сбрасываем биос батарейкой 2) пытаемся запустится только с одной планкой поперменно в 1а потом 2 слот (вероятность брака сразу у двух плашек мала) 3) Прошиваем БИОС, предварительно сказав мне какой БИОС стоит. |
08.01.2012, 03:10 | #49 (permalink) |
Мамка - Gigabyte GA-Z68XP-UD4
ЦПУ - intel core i5 2500k Куулер -Arctic Freezer 13 Pro Continuous Operation CPU-Cooler - 120mm Память - 4gb x 2 Kingston Hyper X (комплект из 2-ух) Видео карта - Gigabyte GTX 560 OS Overclocked БП - 650вт Память ,если честно , то поставлена в первые два слота, ближе к процу . Видимо неправильно поставил - это и есть косяк ,тогда ,если в этом дело, какого хрена он лог офф сделал потом а не сразу , при первом включении ПК?? Версию Биоса посмотреть при включении ПК ? |
08.01.2012, 03:46 | #50 (permalink) | |
Да какая разница. После перестановки больше нет проблем? И почему купленна эта видеокарта, и какая модель БП?
