17.12.2011, 22:38 | #21 (permalink) |
Ссылка на данный кейс для ПК BitFenix.com Products Chassis Shinobi . По габаритам он большой , что убирает головную боль с замеркой видео карты... Что касается мамки , я думаю , что тут нельзя экономить и поэтому надо взять подороже , мне не нужны никакие лишние понты, мамка должна выполнять своё предназначение. По поводу разгона Пк, то да, беру с таким разблокированным множителем , чтобы долго мог не заморачиваться по поводу замены или апгрейда ПК , а по поводу ЦПУ куулера , нуждаюсь в совете ,незнаю какой лучше. нашёл 3 варианта куулеров , теперь надо выбрать один из них , также ,боюсь как бы мне хватило моего БП (600в) и не пришлось искать замену ему, чтобы ПК работал не в напряг. Список куулеров : Cooler Master Cooler HYPER 612s universal COOLER MASTER CM V8 Prolimatech Megahalems CPU-Cooler Rev.B Какой из них выбрать ?? |
18.12.2011, 00:00 | #22 (permalink) | |||
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Разгон бюдет? Цитата:
Corsair CMPSU-TX650M 650W – Блоки питания – Яндекс.Маркет BitFenix Shinobi Black – Корпуса – Яндекс.Маркет |
18.12.2011, 03:51 | #24 (permalink) |
To Maga,
У меня ограничен мой бюджет и существует придел цены на ПК ~ 900-1000 баков (может даже дешевле - главное путёвый ,шустрый, чтобы не приходилось ждать долго пока что-либо загрузится), больше не вижу смысла тратить на железку Разгонять я собираюсь только сам проц. , т.е его частоту. Неужели сама карта - MSI GTX 560 1GB ,GDDR5/N560 плохая , слабая и от неё не будет толку в играх ,если я вдруг решу поиграть во что-либо(ФПС должен держать нормально с нынешними играми)?? Почему вы советуете мамку на базе П67 чипсета ? - если многие меня переубеждают и говорят, что на Z68 лучше - более новая платформа и вроде как косяки с ней устранили , если были какие.Блок питания вроде должен все мои состовляющие тащить с запасом энергии .. - может и заблуждаюсь. Магма ,что скажете по поводу куулера , какой выбрать из данного списка , которыи не придётся менять , если частоту проца повышать , сам склоняюсь к COOLER MASTER CM V8 , смущает только его вес, не тяжеловат ли он для мамки? Спасибо |
18.12.2011, 04:02 | #25 (permalink) | ||||
остальные 14 программно-аппаратных косяков остались как в P67 B3, так и в Z68. Вам надо дешевле без существенной потери функциональности? Тогда берите ей. Цитата:
Кулер, хм, а доскольки планируется разгон. Чтобы разогнать,и чтобы кулер не сильно шумел, можно на такой обратить внимание Zalman CNPS10X Performa – Кулеры и системы охлаждения – Яндекс.Маркет Цитата:
18.12.2011, 16:46 | #26 (permalink) |
Мага , а этот ZALMAN PERFORMA CPU COOLER действительно хорош ?? - спрашиваю потому что он значительно уступает в цене COOLER MASTER CM V8 , и справится ли он с разгоном частоты проца до 4.1 хотя бы? По поводу мамки вопрос - Вы советуете , GIGABYTE GA-P67A-UD3P-B3 (rev. 1.1) ,если я правильно понял , а если взять к примеру MSI P67A-G45 B3 , у них ведь цена одного класса с GIGABYTE GA-P67A-UD3P-B3 , в чём разница ? Что касается вами предложенной видеокарты - Radeon HD 6950, она значительно дороже мною выбранной. Посмотрел в сравнения цены на другого бренда карты , но этой же самой модели и получается , что MSI RADEON R6950-2PM2D2GD5 2GB по той же цене ,только 2 ГБ - где разум производителя?
18.12.2011, 18:35 | #27 (permalink) | |
Вообще есть еще такой Thermalright HR-02 Macho – Кулеры и системы охлаждения – Яндекс.Маркет Охлаждает насмерть. Парктически всегжа работает на мин. оборотах (~600об/мин), поэтому очень тихий |
28.12.2011, 00:10 | #30 (permalink) |
Купил почти все детали ,осталось выбрать куулер, нужен ваш совет, какой стоит брать - без лишних понтов, но чтобы выполнял свою задачу и был еле слышен. В и5 коробке был положен стандартныи ЦПУ куулер, если я правильно понял , с него нету никакого толка , он будет слегка остужать ЦПУ и держать для проца заводом заданную частоту 3.3-3.7 с турбо , если выше сделать то уже не будет катить??
ZALMAN PERFORMA CM HYPER 212 EVO CM HYPER 212+ Или с вашей стороны советуемый куулер.... Thermalright HR-02 Macho к сожалению не продаётся у меня ))) . Предложили мне Сильвер Арроу , да дороговат он зараза )))) ПС. Материнку взял я тоже другую - Gigabyte GA-Z68X-UD4-B3 и сделал , как Вы - Грокс, советовали , купил памят 2 х 4 ГБ . ) Благодарю |
