15.12.2011, 03:26 | #11 (permalink) |
Во первых в чём разница этих материнок : Gigabyte GA-Z68X-UD3P-B3 и GigaByte GA-Z68XP-UD3P , какая из них лучше по качеству и надёжнее , в чём разница, я не нашёл - видимо слеп.... Первая дешевле чем вторая, выбор падает на вторую , но стоит ли переплачивать за неё? Во вторых , на сколько хороша будет видеокарта (MSI GTX 560 1GB с одним куулером) с данной материнской платой , будет ли открыт весь её потенциал , не будет ли глюков?? (как она подходит для игр и на сколько её хватит ) В третьих ,Для моего выбранного корпуса Case GigaByte Setto II 140 Black какой лучше установить жёсткий диск - на 2.5 или 3.5 ?? Какую частоту памяти лучше выбрать 1066 или 1333 mhz ??? Извините за глупый вопрос, а термопастить надо и новые достижения техники , такие как i5 2500к ?? Заранее извиняюсь за глупые и смешные вопросы. Спасибо |
15.12.2011, 03:26 | |
Содержание данных топиков схоже с вашим Помогите собрать компьютер до 45тыс.руб Помогите собрать компьютер Помогите собрать компьютер Помогите собрать компьютер Помогите собрать компьютер за 45.000 рублей |
15.12.2011, 12:22 | #12 (permalink) |
"GIGABYTE GA-Z68XP-UD3P изготовлена в соответствии с требованиями Ultra Durable 3 и предполагает удвоенное содержание меди в слоях для повышенного уровня электропитания и заземления, а также использование высококачественной элементной базы: МОП-транзисторы с малым тепловыделением и низким сопротивлением, дроссели с ферритовыми сердечниками, а также надёжные японские конденсаторы с твёрдым электролитом."
В основном маркетинг. Полупроводники нынче дешёвые, количество меди в слоях кто проверит, дроссели сплошь на феррите у всех. Количество фаз в питении процессора 12. Есть HDMI. GA-Z68X-UD3P-B3 имеет 14 фаз в процессорной питаловке процессора, и напрочь лишена видеовыходов(чудное решение на сегодняшний день). GigaByte Setto II 140 Black не самый большой корпус. Надо предварительно померять - влезет ли в него конкретная модель видеокарты. 2.5 винчестеры ставят в основном в ноутбуки. В стационары 3.5 Память 1333. Термопаста наносится на любые процессоры. |
15.12.2011, 15:56 | #13 (permalink) | |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Если тебе нужно видеовыход, то возьми GA-Z68XP-UD3P-B3, если не надо, то можешь взять на Р67 чипсете GA-P67A-UD3P-B3 |
15.12.2011, 16:01 | #14 (permalink) | ||
Корпус - возьми Zalman Z9 |
16.12.2011, 04:05 | #15 (permalink) |
Значит идею покупки GIGABYTE GA-Z68XP-UD3P материнки сразу в помойку... Остаётся покупка данной материнки GA-Z68XP-UD3P ,
Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 , или же поиск другого производителя (ИНТЕЛ) пошарил в нете и напоролся на данную материнку - INTEL MB BG P67 BOX10 DDR3-1600/BLKDP67BGB3 915078 INTEL , може кто что слышал про неё или сам сталкивался.С удовольствием выслушал бы аргументы ЗА и ПРОТИВ Что касается корпуса - GigaByte Setto II 140 Black , мне просто ничего другое не понравилось ,какие-то они все "бомжарские" дизайн и задумка не понравились вообще.По поводу карты думаю ещё , появились в поле зрения Gigabyte HD 6870 1GB , Gigabyte GTX 560 1GB SO . Всё ещё под вопросом ... |
16.12.2011, 09:43 | #16 (permalink) | |
Мерять линейкой место под конкретную видеокарту. Это незнание или развод пользователей? |
16.12.2011, 10:36 | #17 (permalink) | ||
16.12.2011, 10:38 | #18 (permalink) | |
17.12.2011, 05:53 | #19 (permalink) |
Пересмотрел я свою комплектацию ПК и всё ,что осталось сделать,так это выбрать с вашей помощью мамку и выслушать ваше мнение относительно моей комплектации. Вибирал состовляющие детали исходя из ваших советов. Ещё раз поинтересуюсь по поводу видухи , на самом ли деле она хорошая и будет служить мне долго и верно?? Есть ли какая информация про ЦПУ куулер ??
Processor – CPU Intel Core I5 2500K Motherboard Gigabyte GA-Z68X-UD3P-B3 Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 Gigabyte GA-Z68XP-UD3 Video card MSI GTX 560 1GB ,GDDR5/N560 Cooler CPU Arctic Freezer 7 Pro PWM Rev.2 CPU-Cooler - 92mm Memory Kingston 2GB 1333MHz DDR3 x 2 = 4 GB Hard disk Samsung HDD SATA 500GB 7200RPM 16MB HD502HJ DVD-RW Samsung DVDRW 22X SATA BULK WHITE SH-222AB/BEWE Power Supply CHIEFTEC PSU 600W Case BitFenix Shinobi Core Midi-Tower - white Большое спасибо за ваше терпение и помощь |
17.12.2011, 18:28 | #20 (permalink) |
Материнскую любую из приведённых. Взависимости от потребности во всяких примочках и наличия денег. С процессором они будут работать одинаково. Если намечается какой экстремизм в разгоне, то брать с более серьёзным охлаждением на питании процессора.
Видеокарта, как видеокарта. Достаточно мощная. Можно покопать глубже. Служить она будет так, как за ней будут ухаживать. А от брака никто не застрахован. Возврат на них на уровне Асуса и Гигабайта. Явных ляпсусов в последнее время за МСИ вроде не замечено. Куллер неприемлем есс. . Перформа, АйсХаммер 4500 и выше. Или что ещё есть этого класса. Но уж никак не с 92 мм вентилятором. Память от производителей(уж не первый раз пишу). И почему вдруг два модуля по 2G? Почему не один на 4? Потом можно будет второй поставить, если переходить на х64. С корпусами данной фирмы не встречался(и даже не представляю где их можно откопать), обзоров на них не нашёл. Ни я, ни Maga такой страсти не советовали. |
