06.09.2011, 19:20 | #1 (permalink) |
Помогите подобрать комплектующие
1.Процессор i5-2400 2.Мат. плата ASRock H61iCafe Мат. плата ASRock H61iCafe <S1155, iH61, 4*DDR3, PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA III, USB 3.0, GB Lan, ATX, Retail> 2584р или Мат. плата Giga-Byte GA-HA65M-UD3H-B3 Мат. плата Giga-Byte GA-HA65M-UD3H-B3 <S1155, iH61, 4*DDR3, PCI-E16x, SATA III, USB 3.0, GB Lan, mATX, Retail> И чем вообще чипсет 61 отличается от 67 3. Кулер на Ваш выбор но дорогой не нужен , т.к i5-2400 не особенно горячий (как я понимаю) и разгонять проц скорее всего не будет (предложили вот такой Кулер TITAN TTC-NK34TZ/R v.3 (1366) Кулер TITAN TTC-NK34TZ/R v.3 (1366)) Как на Ваш взгляд 4. Оперативная память 4Gb DDR-III 1333MHz Crucial (CT2KIT25664BA1339) (2x2Gb KIT) 5. Блок питания 550W Chieftec (APS-550S) или FSP 550W (550-PNR) 6. Корпус до 2000р. 7. Жесткий диск SATA-3 1Tb Western Digital Caviar Blue 7200rpm [WD10EALX] Cache 32MB 8. Видео карта желательно до 3 т.р. Как эта видюха ??? Sapphire Radeon HD 6670 800Mhz PCI-E 2.1 или Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS ENGT440 DI с CUDA Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS ENGT440 DI с CUDA <GFGT440, 128 bit, GDDR5, DVI, HDMI, Retail> |
06.09.2011, 19:20 | |
Прочитайте, и я уверен, что ситуация станет ясней Помогите подобрать комплектующие для системника Помогите подобрать комплектующие, vol.1 Помогите подобрать комплектующие под видеокарту Помогите подобрать комплектующие |
07.09.2011, 17:10 | #4 (permalink) |
Берём корпус с БП http://www.fcenter.ru/products.shtml...oper=79820:::: Экономим две тысячи. БП там нормальный FSP.
Для GT440 будет абсолютно достаточно. Как и для GTS450. Как и для 5750 от ATI. Память Гипер-Хы не берём совсем, а берём от Хюникса и в размере 2G. Когда деньги появятся то добить ещё одну планку. Или действительно Круциал. В результате удастся взять материнскую с современным и более функциональным чипсетом. |
07.09.2011, 17:42 | #5 (permalink) |
Меня берут большие сомнения, что БП на 450Вт хватит, если только совсем тык впретык.
Какую посоветуете из этих (или что то другое на Ваш вкус) Мат. плата ASUS P8H67-M LE (B3) или Мат. плата Giga-Byte GA-HA65M-D2H-B3/. В характеристиках ASUS написано Поддержка технологий: Intel Turbo Boost 2.0, У Гигабайта я не нашел таую информацию или просто это не указано в её характеристике. Так Гигабайт поддерживает Turbo Boost или нет. Хотел бы узнать, как насчёт Glacialtech IceHut1010PWM или Titan TTC-NA12 TZ\R (Socket 1156) |
07.09.2011, 19:37 | #6 (permalink) |
Пусть не берут. Даже на 350 нормальном БП работает вполне.
У меня крутится на 420 БП от Антек GTX460. Преимущество СуллерМастеровского куллера в его меньшей толщине в одной проекции. И в лучшем креплении. У Титана клипсы, что для подобных куллеров неприемлемо. Glacialtech IceHut1010PWM тоже на клипсах, что для данного типа куллеров нормально, но о разгоне можно будет забыть и хорошо организовать продувку корпуса. Материнская, предложенная 3GS оптимальна. Если вписывается в бюджет то брать её. Аналогичную у Асус не факт, что удастся найти. Поскольку Турбобуст от Интел, то он будет вероятно присутствовать на всех материнских с данным чипсетом. Либо будет подобное но с другим названием. В любом случае 68 чипсет перспективнее и в этом. |
07.09.2011, 22:56 | #8 (permalink) |
Что-то знаю
Если подкорректировать первую сборку, то память берем такую: Модуль памяти 2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9/2G (PC10600, 1333МГц, CL9) | Модули памяти | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Видеокарта: Видеокарта PCI-E 1024МБ HIS "Radeon HD 6750" H675F1GD (Radeon HD 6750, DDR5, DVI, HDMI, DP) | Видеокарты | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр Корпус с БП: Корпус Miditower Cooler Master "Elite 335" RC-335-KKPL-GP, ATX, черный (500Вт) | Корпуса | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр Вышло, примерно, на 2200р меньше |
