31.08.2011, 16:44 | #22 (permalink) |
Предложили следующую конфигурацию, если не брать во внимание устаревающий процессор и сокет что скажете про остальные компоненты?
Беспроводной адаптер D-LINK DWA-547 Беспроводной адаптер PCI 802.11n, до 300Mbps, RPSMA 1 Карта вывода видеоизображения PCI-E 1024Mb Gainward GTX550Ti OEM /GDDR5/ 192Bit/ DVI/ HDMI/ CRT 1 Оптический привод DVD±R/RW MSI/Lite-On / SuperMulti DVD ReWriter / iHAS124-04 Black , OEM 1 Накопитель на ЖМД SATA 1.5TB Seagate Barracuda Green (ST1500DL003) 5900rpm, 64Mb, 6Gb/s 1 ВЕНТИЛЯТОРЫ для CPU & HDD Cooler Master Hyper 212 Plus RR-B10-212P-GP, Socket 775/1366/1156/939/AM2/AM3, 626гр. 1 Материнская плата Gigabyte GA-X58-USB3, S1366,iX58,6xDDR3,3*PCI-EX16,6xSATA,GLAN,Audio,2xUSB3.0,ATX,RTL 1 Корпус Case Cooler Master RC-332-KKPL-GP Elite 332, Black-Black 500W 1 Твердотельный жесткий диск SSD 2.5" 40 Gb Intel Original 320 Series SATA-II MLC Retail (SSDSA2CT040G3K5) 1 Модуль памяти Kingston DDR3 8Gb KIT 2x4GB, 1333MHz (KVR1333D3N9K2/8G), CL9 3 Процессор OEM Core i7 980X Extreme Edition 3.33GHz 12Mb/6.40GT/LGA1366 1 Системный блок OEM Core i7 980X 3.33/12/Gigabyte GA-X58-USB3/3хKVR1333D3N9K2/8G/SATA 1.5TB Seagate/DVD±R/RW/Gainward GTX550Ti/Case Cooler Master RC-332-KKPL/Hyper 212 Plus/SSD 2.5" 40 Gb Intel Original/D-Link DWA-547 (гар. 24 мес.) 2057 у..е |
31.08.2011, 20:07 | #23 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Я б собрал бы на i7 2600K, либо подождал бы АМД Bulldozer.
980X конечно хорош, но не стоит он своих 30тр. ТОт же 2600к стоит ~ 10тр. Да и по чистой производительности 2600К часто выигрывает в не оптимизированных под 12 потоков программах. Через полгода будете жалеть о покупке. |
31.08.2011, 20:08 | #24 (permalink) |
На 1366 платформе сам проц дорогой, мать дорогая, а чтоб использовать 3х канальный контроллер нужно ставить 3 или 6 планок оперативки.
31.08.2011, 20:16 | #25 (permalink) |
Hesus
1. Не брать. Перегревные. Брать Зюксель. 2. Не брать. Ни в коем случае! 4. Пофигительно. 5. Не брать. Ни в коем случае! Его не хватит на этот процессор. 6. 3 штуки слотов х16? Зачем? 7. Пофигительно. 8. А собствен%3о%Eговоря - этот чипсет может работать с ССД? И что даст ССД на 40Г? 9. Про Кингстоны сегодняшние я вроде писал? Есть хорошие друзья в магазине/СЦ? 10. ..... 11. Так это "магазинная сборка"? Тогда понятно, почему туда это всё так лихо напихано ... . |
01.09.2011, 00:43 | #27 (permalink) |
Дорогие Товарищи!
Я конечно понимаю, что достал тут уже всех - но прошу уделить мне еще немного Вашего времени. Я уже понял что последняя сборка от людей которых я считал "профессионалами" мягко говоря отстой. Я это честно говоря тоже как то почувствовал)) Посмотрите пожалуйста что я насобирал исходя из высказанных тут мнений. 01. ATX Miditower Cooler Master Elite 310 (RC-310-BKN1) black/blue - 1 шт. 02. 800W Thermaltake TR2 TR-800PCEU - 1 шт. 03. Gigabyte GA-Z68XP-UD5 Soc-1155, Z68, 4xDDR3, 3xPCI-Ex16, 2xSATA3, RAID, 3xIEEE1394a, 2xeSATA, 8xUSB3.0 GLan ATX - 1 шт. 04. Intel Core i7-2600K (3.40GHz) 8MB LGA1155 OEM - 1 шт. 05. Cooler Zalman CNPS10X PERFORMA (S1156/1366/775/AM3/AM2/939/940) Съемный вентилятор 120мм - 1 шт. 06. 500Gb Western Digital (WD5000AAKS) 16Mb 7200rpm SATAII Caviar Blue - 2 шт. 07. ASUS 1536Mb GF GTX 580 ENGTX580 DCII/2DIS/1536MD 2xDVI, HDMI, DP HDCP Ret - 1 шт. 08. Microsoft Windows 7 Pro 64bit Ru DVD OEM - 1 шт. 09. 27" Samsung S27A550H - 1 шт. 10. 120Gb Corsair CSSD-F120GB3-BK SATA3 2.5" Force Series F120 - 1 шт. 11. DIMM 4Gb DDR3 PC10660 1333MHz Samsung - 4 шт. Есть один вопрос - решил оставить возможность разгона подойдет ли выбранная память и мат.плата? Заранее благодарен всем откликнувшимся))) |
01.09.2011, 13:08 | #28 (permalink) |
Hesus Нормально, нормально. Главное чтоб толк был.
2. БП от ТТ не брать. "Сманили проектировщиков у Линкворда"(с). Корсары, КулерМастеры, Чифтеки, ... . 3. Хорошо, только снова 3 слота Ех16. Можно снизить до ASUS P8Z68-V PRO ? Или Gigabyte GA-Z68X-UD3P-B3 ? Или ASUS P8Z68-V, iZ68 ? 5. 6. 7. 9. 11. Хорошо. 10. Вот это правильно. В отношении объёма. 8. Тоже покупаться будет? ...... |
01.09.2011, 17:36 | #29 (permalink) |
Вот еще забыл
Asus PCE-N10 802.11n Wireless LAN PCI-Ex1 Adapter Я так понимаю в один Ех16 - видеокарта, а во второй Ех16 - Asus PCE-N10 и один остается лишний? |
01.09.2011, 17:55 | #30 (permalink) |
PCI-Ex1 Это короткий слот. А точно эта фиговина нужна внутри системника? |
3dmax |
