30.08.2011, 00:54 | #11 (permalink) |
Что-то знаю
16Гб опертивной памяти вам хватит, мат. плата поддерживает до 32Гб, но не купите Вы планку объемом 8Гб. Две видеокарты дают большую производительность, процессор следует разогнать для раскрытия потенциала видеосистемы. Я уже понял, что разгоном вы не планируете заниматься, но там ничего трудного нет, разница между Intel Core i7 2600 и 2600K 300р, "К" обозначает разблокированный множитель у процессора, что существенно облегчает разгон. Можно взять мат. плату с более простой системой питания, но при вашем бюджете можете оставить, мало ли начнете разгонять и 4 фазы не будут лишними. Вам ближе Nvidia, можно взять тогда такую видеокарту: Видеокарта PCI-E 1536МБ ASUS "Matrix GTX580 P/2DIS/1536MD5" (GeForce GTX 580, DDR5, 2xDVI, HDMI, DP) | Видеокарты | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр Seagate выпускает хорошие жестки диски, я пользуюсь уже продуктами данной компании в течение 6 лет, еще ни один диск не сломался. Но хочу также сказать, что это не значит, что у Вас он тоже не сломается. Брак присутствует везде, для этого и существует гарантия. Можно взять и 1000Gb, смотря сколько вам нужно. |
30.08.2011, 00:54 | |
Довольно частая проблема, нашлись похожие темы Помогите, не получается восстановить систему Помогите сделать систему 2.1 для ноутбука |
30.08.2011, 10:07 | #12 (permalink) |
Hesus
Две видеокарты ставят обычно для того, чтобы верхнюю сжечь побыстрее. И ставят исключительно геймеры. Память для стабильной работы берётся только от производителя. С нормальной частотой 1333. Если уж совсем Хюниксы и Самсунги кончились, то хоть без загадочных обозначений - гипер/супер/ультра/, ХYZ, ... . Материнские на 68 чипсете пока стоят ... . При этом особого преимущества по сравнению с Н67 не замечено вроде. Если есть деньги, то это не значит, что их следует просто выбрасывать. Единственное достижение ноктуловского куллера - удвоенная цена. |
30.08.2011, 11:28 | #13 (permalink) |
А подскажите по памяти плиз.
1. Я не могу устанавливать 6 планок по 4 гб потапу что они не будут работать в двух или трех канальном режиме? Или процессор не будет работать со всем объемом памяти? Или как? 2. Видюхи gtx580 для игр не хватает? 3. Процессор который я выбрал изначально имеет 6 ядер но устаревший? Если я беру проц i7 2600 имеющий 4 ядра - какую мать выбрать что бы была возможность в дальнейшем модернизировать до 6-ти ядер рано или позно они появятся/подешевеют? |
30.08.2011, 11:47 | #14 (permalink) |
Что-то знаю
Что за бред? Две видеокарты, чтобы нижнюю сжечь..
Корпус BigTower с отличным охлаждением, где перегрева не будет Noctua-отличный топовый воздушный кулер, который спокойно справится с мощным разгоном. Память 1600MHz CL9 будет прекрасно работатать. Свою Kingcton 1333Mhz CL9 разогнал, все отлично работает. Z позволяет нам построить SLI, CrossFire, минус только в том, что на вторую видеокарту выделяется 8 линий, вместо 16 возможных. Пока нет 6-ядерного процессора для 1155 |
30.08.2011, 13:06 | #15 (permalink) |
Ребяты вы все тут конечно профи.
Но я то обратился к вам по причине некоторого не понимания в комплектующих. В связи с чем хотелось бы получать ответы в доступной форме позволяющий принять решение в выборе состава системного блока. Спасибо. |
30.08.2011, 19:35 | #17 (permalink) |
Hesus Я конфигурацию предложил. Мотивировал.
Что добавить? Процессоры i без буквы К имеют фиксированный коэффициент умножения и практически не поддаются разгону. Который разгон иногда полезен. А разница в цене не очень значительна. Между двумя мощными видеокартами в Сли или Кроссе не остаётся зазора и верхней неоткуда брать воздух. И определяется это расположением слотов на МП, каким бы просторным корпус не был. Кингстон никогда не был производителем памяти и планок. В последнее время у них не лучший продукт. Производители чипов и планок - Самсунг и Хюникс. Найти нормальные планки от Микрона практически невозможно. Зотак не относится к лидерам стабильности. Часто у них даже флюс с плат толком не отмыт и проступает через лак. Что особенно противно - у таких продуктов, в отличии от Асус, Гига, Микро, бывают ситуации, когда работает/не работает/снова работает/снова не работает. А вот у лидеров померла так уж померла. Это занчительно упрощает диагностику и общение с СЦ, что достаточно важно для дорогих изделий. БП Чифтек производятся на самом деле ФСП и Дельта, поэтому можно брать и их. Как будет работать конкретный процессор, на конкретной материнской, с конкретной памятью заранее сказать не всегда возможно. Брать материнскую с заделом на будущее сейчас никак нельзя. Следующие процессоры планируются опять с другим количеством ног. Видеокарты 580 хватит для всех игр. А вот как с 3Дмах-ом ... . Форум у них бессодержательный. Наверное тоже хорошо. |
30.08.2011, 20:50 | #18 (permalink) |
Что-то знаю
Откуда такие сведения, что у Kingston сейчас проблемы с выпускаемой продукцией?
Между картами расстояние есть, главное правильно организовать воздушный поток, по вашим словам вообще нельзя создавать SLI/CrossFire, так как это приводит сразу к перегреву. Корпус тоже имеет значение. Процессор будет работать отлично с данной мат. платой, если не будет никакого брака. Что мешает работать стабильно процессору? Многоваттный процессор встанет на мат. плату с 16/20 ( 20- если возьмете Мат. плата Socket1155 GIGABYTE "GA-Z68X-UD5-B3" (iZ68, 4xDDR3, SATA III, SATA II, RAID, 3xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, USB3.0, ATX) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр) фазами, этого достаточно для обычной работы, для рагона тоже. Zotac производит хорошие продукты, не стоит брать Gainward, Palit, Power Color |
31.08.2011, 09:26 | #19 (permalink) |
Сведения от себя лично и от СЦ. Однажды из 6 планок пришлось менять 4.
Зотака у меня уже ящик набрался. И материнских выгнутых и с белым налётом, и видеокарт, тоже гнутых как пропеллер. А ПоверКолор не имеет ни малейшего отношения к "Империи Гайнвард", впрочем их и не достать в последнее время. |
31.08.2011, 12:50 | #20 (permalink) | |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
А когда берете комп вообще? |
3dmax |
