20.07.2011, 00:09 | #41 (permalink) |
404
Видеокарта 1024MB, E-PCI, ATI Radeon HD6670, Sapphire, GDDR5, 128bit, HDMI (21100) может ее лучше? Есть еще 550 на 2гига (32680) |
20.07.2011, 00:17 | #42 (permalink) | |
2Гб памяти... 1Гб лишний, производительности он не добавит, а проблем - может. |
20.07.2011, 21:07 | #44 (permalink) |
404
Взял все! Видяху 550-ю взял. Единственное с чем пролетели, необратил внимание когда бп брал, на этом бп для питания материнки 12в стандартный 4х жильный провод, а эта мамка просит 8 жил. И это провод недостает до разъема при нижнем расположении БП 8-12см. Завтра возьму переходник 4pin-8pin. Понравилась встроеная post-карта (только непонятно почему обычный светодиодный семисегментник они обозвали ЖК), а также кнопка ClearCMOS - выведена на заднюю панель. На самой материнке есть кнопки включени и перезагрузки. Понравилось качество радиатора северного моста и стабилизаторов питания. На радиатор стабилизатора можно поставить 40мм куллер (идет в комплекте), по-умолчанию там стоит красивая заглушка. Хорошая комплектация мамки - 4 сата шлефа, 2 из которых с одной стороны Г-образные (черного цвета), 2 переходника питания molex-sata( всего 5 см каждый), шлейф Udma и FDD. Также есть 2 порта усб 3, оформленые на черной металической заглушке (ставится вместо флоппика).
Из минусов... непонравилось что провод передних разъемов звука подключается около разъема задних выходов, батарейку CMOS трудно извлеч не вынимая матери из корпуса и не снимая куллер стабилизаторов питания и северного моста (связаны тепловой трубкой). На БП 6! молексов которые не задействуются, тем самым создают толстый пучек, заметно мешаюшийся. Отдельного внимания заслуживает куллер DeepCool Ice Eedge 400. 4 тепловые трубки, хорошо притертое медное основание, универсальность крепления (775,1156,1155, 1366, АМ3). В комплекте идет 80мм куллер, синего цвета, провода убраны в оплеточку, корпус куллера прорезинин. Также в коплекте идут крепления для установки 2-го куллера. Ну вот собственно и все. Остальное опробовать еще не успел. Димон, Vammutt, ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ! |
20.07.2011, 23:38 | #45 (permalink) | |
Незачто
Кстати, на чем остановился, опиши железяки, плиз |
20.07.2011, 23:46 | #46 (permalink) |
404
Процессор AMD Phenom II Х4 925, 2,8 Ghz, 64Bit, S-AM3, BOX + DeepCool Ice Edge 400S
Системная плата ASRock, AMD890FX-Deluxe4,3*E-PCIx16, 4*DDR3, 8*SATA3,3*USB3.0, RAID, ATX, S-AM3 Оперативная память DDR-3 DIMM 4Gb 1600MHz PC12800 Zeppelin, 2x2Gb Kit Жесткий диск SATA, 1Tb, Seagate, ST31000524AS, 7200ppm, 6Gb/s, 32Мв Привод DVDRW/CDRW SONY NEC, AD-7260S, SATA, Black, ОЕМ Блок питания FSP, ATX500PNR, v2.0, fan 12см, 500W Монитор 19'' ASUS VE198T, LED,1000000:1, H:170/V:160, 5ms, DVI, speaker, Black Видеокарта GeForce GTX 550 ti Palint 1gb |
21.07.2011, 11:29 | #47 (permalink) |
404
Vammutt, без этого питания комп не стартует, да и в документах написано, что это необходима (хотя ыб 4 жилы). Купил сегодня переходник 4-8 пин.
21.07.2011, 12:36 | #48 (permalink) |
404
Бл"№ская система! Фишка такая, заводится через раз и только если постоит выключенным из розетки. В остальных случаях, судя по показаниям POST-карты, тормозит на инициализации устройств посредством DIM, ранней инициализации регистров чипсета. При это если комп постоит выключенным минут 5, то он запустится.
Дополнение: если перезагружать ALT+CTRL+DEL, то система опять же грузится нормально. Но если выйти из биоса Save&Exit, опять будет ступор при загрузке. |
21.07.2011, 12:45 | #49 (permalink) | |
Не нравится мне этот комплект... Попробуй другие планки. Есть что нибудь в запасе? Kingston желательно. |
21.07.2011, 13:01 | #50 (permalink) |
404
Есть в заказниках 2Гб Корсаир DDR2-800.
