23.04.2011, 16:23 | #1 (permalink) |
Системник за 8000 без жесткого диска
Желательно, чтобы всё можно было приобрести в одном магазине в центре Екатеринбурга, например в санрайзе. |
23.04.2011, 16:23 | |
В этих топиках может содержаться интересная информация для вас Звук из жесткого диска Очистка жесткого диска Форматирование жесткого диска |
23.04.2011, 16:44 | #2 (permalink) |
И еще вот решил накидать свой вариант:
Материнская плата GigaByte GA-G31M-ES2L, s775 1500 р. Процессор Intel Core 2 Duo E7600 (3,06GHz 3M-1066MHz) Socket 775 3900 р. Вентилятор Igloo 5058 Light Glacialtech s775 200 р. Оперативная память DDR II 2048 Mb PC6400 (800Мгц) SEC 1000 р. итого 6600 р. На остатки какой-нибудь корпус и БП. На сколько ватт нужно брать БП для такой конфигурации? Как видно в финансовые рамки немного не укладываюсь. Может процессор стоит похуже взять? |
23.04.2011, 16:50 | #3 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
корпус можно для этого оставить с родным бп, тогда уложитесь!
имхо мощности там не будет много требовать. А если хотите дешевле, попробуйте посмотреть AMD вместо Интела. Да, и вентилятор можно не брать, если взять BOX процессор.
24.04.2011, 08:19 | #5 (permalink) |
Спасибо за ответы!
Я так понял нужно выбирать AMD и акцент делать на материнскую плату. |
